Eine Frage an euch Artgenossen, ich frage mich schon seit Tagen ob die Lederaustattung eines Cabrios in mein Coupe passt. Ich würde mich freuen wenn ihr mir auf meine Frage eine Antwort habt.
Danke:smbmw:
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/
Und um genauer zu sein:
1. Kann nicht passen weils kein Coupé gibt. ;-)
2. Die vorderen Sitze sind beim Cab tiefer wie in der Limo
3. die Rückbank ist wegen der seitlichen Versteifungen ca. 20cm schmäler und im Gegensatz zur Limo hats da 2 ausgepräge Sitzmulden und nur Platz für 2 Gurte, weswegen man das Auto von 5 auf 4 Sitze umschlüsseln müsste.
4. Alternative: Die M3 Ausstattung passt und guckt der vom Cab sehr ähnlich - dummerweise kriegt man da ne Rückbank nicht mehr gegen Einwurf kleiner Münzen.
Und auch hier gilt das mit den 2 Gurten.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/#findComment-1110987
Moin.
Die Cab Sitze passen Problemlos. Die sind auch nicht tiefer sondern haben nur einen Anschlag in der
Sitzschiene um das Windschott nicht zu beschädigen. Du kannst sie also nicht ganz so weit nach hinten schieben.
Diese Anschläge kann man aber einfach rausschrauben. Weiterhin haben Cab Sitze einen Anschlag in
den Seitenbeschlägen. Dadurch kannst du den Sitze nicht so weit wie ein Limo Sitz nach hinten kippen.
Diese Gummianschläge kann man auch raus machen. Das ist kein Problem.
Die Rückbank wird schon kniffliger. Dazu müßte man hinten breitere Seitenverkleidungen einbauen.
Gehen tut das aber optisch ist das auch nicht sehr schön. Dann lieber wie gesagt ne M3 Rückbank besorgen.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/#findComment-1111661
Das was Du schreibst stimmt nur in den Details was die Sitzschiene und den Liegesitzbeschlag betrifft.
Die Sitze selbst sind nämlich sehr wohl tiefer.
Die haben eine andere Polsterauflage und man sitzt daher bei gleicher Sitzeinstellung AFAIK 15-20mm tiefer.
Glaubs mir oder guck im ETK bei den Polsterteilen nach. Die Polster unter dem Bezug unterscheiden sich nicht wegen irgendwelcher Steppung darüber - das ist beim Polster nicht eingeprägt sondern in einer dünnen Polsterschicht am Bezug selbst.
Georg
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/#findComment-1111885
Also ich habe mir Mühe gemacht und die Sitze samt Rücksitzbank in meinem 2 Türer verbaut.
So schlimm ist der Einbau gar nicht gewesen,ich hatte einen Freund zur Seite und zusammen
haben wir uns an die Problem Bewältigung gemacht.
Um die fehlenden Zentimeter auszugleichen habe ich so eine Art Seitenwangen aus
Schaumstoff gefertigt und sie mit gleichfarbigem Kunstleder bezogen.
Natürlich ist das nicht original aber wie oben schon beschrieben bekommt man solch
eine Rücksitzbank kaum oder gar nicht.
Und da ich mir ein wenig Mühe gegeben habe sieht das Gesamtprodukt ganz annehmbar
aus,zumindest hat noch niemand gesagt das es schlecht aussieht.
In 2 Wochen kann ich ja mal ein Paar Bilder folgen lassen falls es hier jemanden interessiert.
Mfg Maurice :D
Bearbeitet: von Maurice
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/#findComment-1112254
passt die 4 türer limorückbank in die 2 türer limo?
Passen tut sie schon - aber es sieht "Banane" aus... :kotz:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/84097-frage/#findComment-1112445
