Kieler Geschrieben: 23. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 Moin,da mein alter Anlasser wohl den Magnetschalter gebraten hat, hab ich mir flugs nen neuen gekauft und der hatte natürlich den "oberen" Anschluss am Magnetschalter nicht (womit beim starten einige Verbraucher ausgeschaltet werden). Weiß leider auch nicht, welche Nummer mein Anlasser hat (ist noch eingebaut und dddddunkel...).Ergo: hat jemand eine Liste der Bosch-Nr. und /oder BMW Teilenummern der Anlasser und ob man irgendwie die 1.1 oder 1.4kW entkrypten kann??? Meiner Ansicht nach müssten ja auch einige vom E36 passen, aber genau weiß ichs nicht. Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 23. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 4 Zylinder oder 6 Zylinder ? fürn 6 Ender mit dem Anschluß oben (am Magnetschalter) wäre es die Bosch Nr. 0986014840 (Austauschanlasser) bzw. 0001108064 (Neuteil)Starleistung je 1,4 KW, Spannung 12 Volt. fürn 4 Zyl. (318i) wäre es z.B. die 0986014900 von Bosch (Austauschteil) bzw. Neuteil 0001107442 Sorry, aber bei den wenigen Angaben- kann ich leider nichts besseres liefern.Bild 1 = 6 Zylinder Bild 2 = 4 Zylinder Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/#findComment-1110608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 23. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 (bearbeitet) Pardon, den 6Zylinder. Motor orig. ehem. 320i, jetzt 325i. Anlasser vom 320i übernommen, falsch angeschlossen gehabt und Brrzzzzzzzzzzzz... Hatte der Eta einen anderen bzw. gibts da Baujahrunterschiede? Denn wie gesagt, der alte, kaputte originale hatte 4 Anschlüsse, der, den ich jetzt mal probeweise gekauft habe, hat nur 3. Dessen Nr. suche ich mal raus...allerdings ist Bj. und Typ unbekannt... Bearbeitet: 23. Februar 2012 von Kieler Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/#findComment-1110630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 23. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2012 So, der Anlasser hat die Bosch Nr. 1005 821(oder6?) 086 Auf dem 3-poligen Magnetschalter steht 0331303100-60012 V Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/#findComment-1110771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 24. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2012 Morgen , dann sieht das Ding so aus (Anschlußseitig) Dann kannst du den nehmen:fürn 6 Ender mit dem Anschluß oben (am Magnetschalter) wäre es die Bosch Nr. 0986014840 (Austauschanlasser) bzw. 0001108064 (Neuteil)Starleistung je 1,4 KW, Spannung 12 Volt. Grobe Preisrichtung bei Stahlgruber oder Trost ca.130,00 € (Austauschanlasser) Laut meiner Zuordnungsliste bzgl. deiner Frage wo dieser Typ von Anlasser noch verbaut ist/war (zwecks Schrotti) wäre das der e28 (525e 2,7) und der e34 (520i und 525i) und der Z1 aber der wird wohl nicht beim Verwerter rumstehen. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/#findComment-1110967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Memo Geschrieben: 26. Oktober 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2021 am Am 24.2.2012 um 08:13 schrieb SurfmitGecko: Morgen , dann sieht das Ding so aus (Anschlußseitig) Dann kannst du den nehmen: fürn 6 Ender mit dem Anschluß oben (am Magnetschalter) wäre es die Bosch Nr. 0986014840 (Austauschanlasser) bzw. 0001108064 (Neuteil) Starleistung je 1,4 KW, Spannung 12 Volt. Grobe Preisrichtung bei Stahlgruber oder Trost ca.130,00 € (Austauschanlasser) Laut meiner Zuordnungsliste bzgl. deiner Frage wo dieser Typ von Anlasser noch verbaut ist/war (zwecks Schrotti) wäre das der e28 (525e 2,7) und der e34 (520i und 525i) und der Z1 aber der wird wohl nicht beim Verwerter rumstehen. Vielen Dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84081-verschiedene-anlasser-typen-unterscheiden/#findComment-1737839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
