verschiedene Anlasser-Typen unterscheiden
Kieler
Moin,
da mein alter Anlasser wohl den Magnetschalter gebraten hat, hab ich mir flugs nen neuen gekauft und der hatte natürlich den "oberen" Anschluss am Magnetschalter nicht (womit beim starten einige Verbraucher ausgeschaltet werden). Weiß leider auch nicht, welche Nummer mein Anlasser hat (ist noch eingebaut und dddddunkel...).
Ergo: hat jemand eine Liste der Bosch-Nr. und /oder BMW Teilenummern der Anlasser und ob man irgendwie die 1.1 oder 1.4kW entkrypten kann??? Meiner Ansicht nach müssten ja auch einige vom E36 passen, aber genau weiß ichs nicht.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
4 Zylinder oder 6 Zylinder ?
fürn 6 Ender mit dem Anschluß oben (am Magnetschalter) wäre es die Bosch Nr. 0986014840 (Austauschanlasser) bzw. 0001108064 (Neuteil)
Starleistung je 1,4 KW, Spannung 12 Volt.
fürn 4 Zyl. (318i) wäre es z.B. die 0986014900 von Bosch (Austauschteil) bzw. Neuteil 0001107442
Sorry, aber bei den wenigen Angaben- kann ich leider nichts besseres liefern.
Bild 1 = 6 Zylinder
Bild 2 = 4 Zylinder
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Pardon, den 6Zylinder. Motor orig. ehem. 320i, jetzt 325i. Anlasser vom 320i übernommen, falsch angeschlossen gehabt und Brrzzzzzzzzzzzz...
Hatte der Eta einen anderen bzw. gibts da Baujahrunterschiede? Denn wie gesagt, der alte, kaputte originale hatte 4 Anschlüsse, der, den ich jetzt mal probeweise gekauft habe, hat nur 3. Dessen Nr. suche ich mal raus...allerdings ist Bj. und Typ unbekannt...
Bearbeitet: von Kieler
:klug:
Morgen :-),
dann sieht das Ding so aus (Anschlußseitig)
Dann kannst du den nehmen:
Grobe Preisrichtung bei Stahlgruber oder Trost ca.130,00 € (Austauschanlasser)
Laut meiner Zuordnungsliste bzgl. deiner Frage wo dieser Typ von Anlasser noch verbaut ist/war (zwecks Schrotti) wäre das der e28 (525e 2,7) und der e34 (520i und 525i) und der Z1 :-) aber der wird wohl nicht beim Verwerter rumstehen.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
  • 9 Jahre später...
am Am 24.2.2012 um 08:13 schrieb SurfmitGecko:
Morgen :-),
Vielen Dank!!
