5-Lochnaben selber drehen.
Hallo Leute,
denkt ihr es ist fuer einen begabten Dreher moeglich, eine 5-Lochradnabe selber zu drehen ?
Mit dem richtigen Werktstoff inkl. Werkstoffeigenschaften und ordentlichen Passungen muesste das doch theoretisch klappen, die Maße kann hat man ja von der Felge, dem Federbein und dem Radlager sowie der Bremse. Meint ihr man haette damit ne chance beim Tüv ?
mfg
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/
Nein, keine Chance mit dem TÜV.
Aber warum sollte man das dem TÜV erzählen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109476
Warum nen Kopp drüber machen wenn's das fertig gibt!? 8-/
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109477
Kannst den Vokohila fragen. Mit TÜV gibts da gar nichts.
Es gibt Adapterplatten von 4x100 auf 5x120, mit Gutachten.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109485
Geht,Drexler Motorsport macht sowas,aber ist nicht ganz billig
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109492
Ich denke ich kann das selber drehen. Nur der Tüv macht mir Sorgen. Einfach nichts sagen ist ja auch nicht die richtige Loesung. Sieht jemand eine moeglichkeit den e30 so ordnungsgrecht auf 5-loch umzubauen ?
mfg
Julian
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109505
mfg
Julian
Geht mit e30 m3 achsen!
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109509
Da stellen wir uns doch einfach mal ganz dumm und drücken oben auf ETK, suchen unter 2Türer den M3 raus und voila, schon hat man circa Preise.
Wären pro Federbein 1150 + Spurstangenhabel 120 + Radlager 200€, also etwa 3000€
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109526
und wie kommen die Radlager in die Naben ? willste da komplette Radlagereinheiten einsetzen ?
original ist der Aussenring wo die Kugeln drin laufen nämlich die Nabe selbst, geschliffen und induktiv partiell gehärtet
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109534
Du immer mit Deinen Details da. Soll billig sein. Rest egal.
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109541
Also,wenst des haben willst,setz dich mit Drexler in Verbindung,da bekommst des billiger,als einen M3 Satz,aber für Otto Normal reicht doch die Variante vom Vokuhila und ne größere Bremse hast auch gleich.
Geht mal bitte weg von dem geht nicht,gehn tut alles und das ist meistens nur ne Frage des Preises!
Hatte mal bei Drexler für meinen iX angefragt,zwecks Nabenfertignung 5 Loch und bekam die Antwort ist machbar,nur kann ich beim iX vorne auch die Radlager tauschen.
Selber drehen halt ich für fraglich..
M3 Achsen würd ich mir auch nicht neu kaufen,schau doch mal bei ebay.
Da hab ich meine Federbeine und Achsschenkel her und hab 1300€ inkl Bremse gezahlt.
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109635
So einfach ist das nicht und schnell erst recht nicht.
Wie vokuhila schon sagte ist es eine eigene Einheit.
Muss gedreht werden. Danach muss es innen gehärtet werden. Danach geschliffen werden.
Ob du das Innenlager bekommst? Ich habe schon einen Anbieter gefunden der mir das Lager gibt aber die Naben anzufertigen ist nicht so leicht.
Dacht mir auch, schnell gedreht aber wenn du mal eine Nabe zerlegst und anschaust dann merkst du wie aufwendig es ist. Wenn man mehrere machen will dann geht es noch aber nur bei einem Satz lohnt es sich nicht.
Ich habe auch einen Hersteller gefunden der mir so eine Nabe anfertigt nach Technischer Zeichnung die ich schon habe. Das Problem ist das er 100 Sätze anfertigt. Drunter geht nichts. Preis ist eigentlich recht fair im Gegensatz zu Tino seinen Naben aber was mit den restlichen Naben anstellen? Bei so vielen Sätzen muss ich es gewerblich machen und da werden die Preise wieder steigen.
TÜV geht auch. Ich habe mit meinem TÜVler gesprochen der spezialisiert ist für Sonderabnahmen. Materialgutachten bringen und gut ist.
Ein Bremsadapter ist auch nichts anderes das angefertigt wurde.
MfG
Ahmet
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1109638
5 Loch Naben kaufen und anpassen.
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1111016
ma ganz dumm in den raum gefragt: warum sind eigentlich alle so geil auf fünfloch? gehts da um die bremse? oder einfach ums prinzip :D
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1111031
Umgekehrt, meistens wegen der Felgen, würde ich behaupten.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/83995-5-lochnaben-selber-drehen/#findComment-1111041
