steve m Geschrieben: 16. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich: Nach jedem stärkeren Regen habe ich den Fussraum rund um das Gaspedal (und rechts davon am Tunnel hoch) nass. Da das Fahrzeug fast jeden Tag gefahren wird, weiß ich leider nicht, ob das Wasser von oben oder unten eindringt. Kühlwasser vom Heizungskühler scheint es nicht zu sein, da kein Wasserverbrauch vorliegt. Der Ablauf oben ist natürlich frei. Durchrostungen gibt es dort keine. Mein Verdacht ist, dass das Wasser im Bereich der Klimaanlagenentwässerung eindringt. Die Ablaufrohre münden ja einfach im Tunnel und sind nur von 2 großen Gummiringen in der Karosse umfasst, die jedoch nicht dicht abschließen. Gehören auf die Abläufe evtl. auch noch Schläuche drauf, die dann abdichten zur Karosse ? Kennt jemand das Problem oder hat schonmal ähnliches erlebt ? Hat jemand Details zu den Klimaabläufen, ich konnte da im ETK nichts finden. Danke ! Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 fussraum nass bringt sicher etliche weitere Lösungsvorschläge aber die Klimaentwässerung würde ich ausschließen, es sei denn du bist mit dem e30 so 40 cm unter der Wasseroberfläche unterwegs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Kann schon sein, wenn die Abläufe vorne an der Spritzwand dicht sind, dass dann das Wasser über den Heizungskasten reinläuft. Dann wäre aber ziemlich wahrscheinlich der rechte Fußraum auch nass. Schau mal vorne an der Spritzwand, da sind zwei Gummischläuche, die nach unten zeigen. Die wachsen gerne zu. Das mit der Durchrostung würde ich so nicht einfach ausschließen. Dein E30 wäre nicht der Erste.Kann auch unterm/am Geaspedal sein. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Kann schon sein, wenn die Abläufe vorne an der Spritzwand dicht sind Schau mal vorne an der Spritzwand, da sind zwei Gummischläuche, die nach unten zeigen. Die wachsen gerne zu. Das mit der Durchrostung würde ich so nicht einfach ausschließen. Dein E30 wäre nicht der Erste.Kann auch unterm/am Geaspedal sein. Datt isset ja. Die Karosse ist ok. Den Teppich habe ich ja schonmal zum Trocknen hoch gehabt.Ist auf der Fahrerseite auch so ein Ablauf ? Wie peinlich.... ... wo sitzt denn der ? Komme ich da nur von oben, nach Demontage des Wischers dran ? Habe da nix gesehen Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Nein, nicht oben, sondern neben dem Zylinderkopf. Da musst Du nix demontieren. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Das ist ja dann der auf der Beifahrerseite. Der ist natürlich frei..... Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 16. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Die Ablaufrohre münden ja einfach im Tunnel und sind nur von 2 großen Gummiringen in der Karosse umfasst, die jedoch nicht dicht abschließen. Gehören auf die Abläufe evtl. auch noch Schläuche drauf, die dann abdichten zur Karosse ? Also bei mir sind das 3 Abläufe. Auf allen ist ein Schlauch der vom Heizungsgeäuse durch die Karosserie geht, und diese dabei dicht abschließt.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Die Ablaufrohre münden ja einfach im Tunnel und sind nur von 2 großen Gummiringen in der Karosse umfasst, die jedoch nicht dicht abschließen. Gehören auf die Abläufe evtl. auch noch Schläuche drauf, die dann abdichten zur Karosse ? Also bei mir sind das 3 Abläufe. Auf allen ist ein Schlauch der vom Heizungsgeäuse durch die Karosserie geht, und diese dabei dicht abschließt.Volker Danke Volker. Werde auch das nochmal checken. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 fussraum nass bringt sicher etliche weitere Lösungsvorschläge aber die Klimaentwässerung würde ich ausschließen, es sei denn du bist mit dem e30 so 40 cm unter der Wasseroberfläche unterwegs Hi, Danke. Das hatte ich natürlich schon gemacht. Aber die Rostproblematik/ Sicherungskasten muss ich wohl doch nochmal etwas besser checken. Zitieren Der letzte Platz ist nie gefährdet ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
--pascal-- Geschrieben: 25. Februar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2012 Hatte genau das problem bei meinem e46 mal aber da war es die türfolie hinter der türverkleidung die undicht war und so konnte das wasser dann reinlaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
