320i 89' - 323i 86' UMBAU
Wiki323
Grusse,
Ich habe ein cab 320i 89 finde in ein bischen schlapp,
trotz das er das kurze HA 4.27/1 hat.
Jetze konnte ich ein 323i 86' fast fur nix haben
mit nur 160000km drauf.
Kan man ein mischung von Mototronic und ein 23 motor
zusammen bauen??? Hat jemand das schon gemacht?
Johan
Glaube kaum das Du die Motronic mit dem 2.3er ans laufen bekommen kannst.
Eingetragen gibt´s das natürlich auch nicht.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
Ich hab meinen 3.20i bj88 mit nem 3.25i bj84 Motor umgebaut und die motortronic vom 3.20i bei behalten wegern Kat musste blos den chip Wechseln hatte den von nehm bekannten der hat sich den von AC schnitzer damals machen lassen und kopiert also von prinzip her warum sollte es nicht gehen
gruss Rene
Problemlos möglich.
Habe auch einen 323i drin im Touring.
Kabelbaum kommplett vom 20er nehmen Kopf drauf und los fahren.
Kannst auch den Kopf vom 323 lassen mußt dann nur das Zahnriemenrad wechseln damit die Zündung oben liegt.
Alte Zündung am Block einfach ab und Deckel drauf.
Versprech dir aber nicht zuviel leistung.
Er wird untenrum etwas besser gehen aber mehr auch nicht.
Gruß Candy
Problemlos möglich.
Gruß Candy
Super kanst du mir noch ein par bilder davon schicken,
du hast also nur den motor (ohne kopf) getauscht,
kuhler und alles anderes gellassen oder? Allte getribe ist
automat und ich behalte ich sowieso.
Ich finde doch dass zwischen mein 323i limo und der 320i
eine gewissene unterschide gibt. Welches HA ubersetzung
has du? Der cab ist naturlich schwere... Hast du auch
TUV fur den 323i, bei uns in frankreich glaube ich nicht
das die beim inspection ein unterschiede sehen, die fragen
nur obes es benzin oder diesel ist!!!
Grusse Johan
http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_boire.gif
ich hatte auch nen alten l jetronic 2l zum motronic umgerüstet *gg*
nur den kopf hab ich dann noch umgeschraubt. im prinzip das selbe wie beim 2,3l. aber so einen hatte ich leider nicht. der aufwand ist sehr vertretbar finde ich. passt ja alles zusammen. nur den verteiler und einspritzanlage sowie zündanlage übernehemen und gut. und da noch der komplette 2l da ist, warum nicht? im prinzip nur den block tauschen. dann könnte man noch n 2,5er stg probieren. n 2,7er läuft auch mit nem stg vom 325i oder 320i, aber halt nicht perfekt.
und bei 160tkm? wa ssoll man falsch machen. würde aber den kopf vorher runter machen ventile einschleifen und sauber machen und die zylinder kontrollieren.
gruß
  • 3 Monate später...
wie geht das genau von statten? baut man die nebenwelle raus und verschließt das loch mit einem geeigneten deckel? welcher deckel ist denn geeignet? kann mir da im moment so keine rechte vorstellung machen. gruß
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
ist es denn problematisch, wenn man die nebenwelle rausbaut? oder ist der ausbau kompliziert?
