Nachrüst Sitzheizung
318icabrio
da mein Fahresitz durchgescheuert ist habe ich mir einen neuen Bezug gegönnt. Bei der Gelegenheit möchte ich gern eine Sitzheizung nachrüsten. Ich hab mir eine Waeco gekauft. Jetzt hab ich aber gesehen dass unter dem Bezug noch ein ca. 1,5cm dickes Flies eingenäht ist. Hat jemand Erfahrung ob die Heizung überhaupt was bringt wenn ich sie darunter einbaue? Zwischenrein bekomm ich sie auf keinen Fall ohne entweder die Nähte zu lösen oder die Heizdrähte der Heizung. Beides nicht gerade das was ich machen will.
Wie ist das bei der Originalen?
Achja, ist ein Cabrio mit Stoffsportsitzen.
Robert
Na dann hat sich die Frage nach dem "wohin" ja erübrigt. Es dauert dann vielleicht ein wenig länger bis die Wärme am Hintern ist. Wobei ich davon ausgehe, dass Waeco den Umstand bei der Auslegung der Heizleistung beachtet hat.
Frank
Ich habe mal den Test mit Winterjacke gemacht.Müßte ja etwa aufs gleiche raus kommen. Es hat etwa 20 km gedauert bis ich die Wärme abbekommen habe. Wenn die Heizung also nicht wesendlich stärker ist als die originale, wird es also nicht so sehr viel bringen.
Mal einen Zwischenstand. Ich hab heute den Sitz neu bezogen und die Sitzheizung eingebaut. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr einen Sattler kennt laßt den das machen. Aber ich habs hinbekomen. Neuer Bezug ist drauf und Sitzheizing drin. Beim unteren Teil habe ich die Sitzheizung in der Mitte aufgetrennt (natürlich nicht die Kabel) Hab zwei Teile draus gemacht und sie zwischen Flies und Bezug geschoben. Bei der Lehne die ich nicht neu bezogen habe hab ich die Heizung unters Flies gezogen. Elektrischer Anschluß fehlt noch daher kann ich noch nicht sagen obs reicht. Wenn nicht reicht werd ich wohl den Bezug der Lehne auch abmachen müßen und genauso verfahren wie beim unteren Teil. Aber nur wenns unbedingt sein muss. Ob ich mir das beim Beifahrersitz nochmal antue muss ich noch sehen.
Arbeitszeit pro Sitz mindestens 6-7 Stunden und blutige Finger. Für zartbesaitete und Schraubernovizen wirklich nicht zu empfehlen.
Ich geb noch durch wie es mit der Heizleistung aussieht sobald der Strom liegt.
Heizung ist jetzt angeschloßen. Funktioniert super. Im oberen Teil wo die Heizleiter unter dem Flies sind dauert die Erwärmung etwas länger ist aber im Bereich von wenigen Minuten. Man kann also durchaus auch unter dem Fließ einbauen.
