Braucht es die Drossel?
Hallo http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/browse/engine/engine_block/
Die Pos. 9+10
Das ist wohl eine Öldrossel, das vom Kopf das Öl nicht so schnell abläuft.......
Hatte ich aber bisher noch in keinem M42 bei mir verbaut.....braucht es die? War das eine Änderung?
Ist die Funktion wirklich die, für die ich sie halte?
gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/83726-braucht-es-die-drossel/
Danke für den Tip
Also.....Drossel = Pfui
Und das Rückschlagventil verbauen? Obwohl es das bisher nicht im Motor gab? Brauch ich das überhaupt?
ich tendiere fürs weglassen ;-)
Gruss Tom
über mich:
https://e30-talk.com/topic/83726-braucht-es-die-drossel/#findComment-1105702
Mich wundert es, dass die Drossel überhaupt im ETK für den M42 aufgeführt ist zumal sie ja explizit in den Repanleitungen ausgeschlossen wird.
Rückschlagventil...da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das einen Effekt bringt.
Ich denke da an Klappernde Hydros beim Starten.
Womöglich merkt man es garnicht, sollte es fehlen/defekt sein :-D
https://e30-talk.com/topic/83726-braucht-es-die-drossel/#findComment-1105705
ok, super......da keine Hdros vorhanden, brauch ich das Zeugs nicht :-)
Leg ichs halt auf lager.....mal für einen Strassenmotor oder so :-)
das die im ETK auftauchen, fand ich eben auch komisch, und beim bestellen hab ich einfach mal alles neu bestellt, was man brauchen kann. Nur wusste ich zuerst echt nicht, was damit anzufangen :-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/83726-braucht-es-die-drossel/#findComment-1105711
