Stefan-E30 Geschrieben: 14. Februar 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 nein der zweite schlauch kommt nicht vom Kopf hinten beim 211er....beim 211er kommen beide Schläuche von vorne... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 14. Februar 2012 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Okay, kennnummer da wo da anlasser ist! Dankeschön! Beim besagten M30 Motor isses aber so.... da kommt von vorn ein schlauch und der zweite der in die heizung geht kommt hinten vom kopf... ich kanns mir auch nicht erklären.... Nur so... einer ist der vor- und der andre der Rücklauf... weil wenns warme wasser in den wärmetauscher fließt... musses ja irgendwo wieder rauskommen... Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Februar 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 lach.... ajo klaro..... man kann das auch machen wie man will....wer es einfach original läst, der hat den Anschluss hinten am Kopf NICHT... wenn man aber denkt das es doch schon recht sinnvoll wäre den Anschluss zu nutzen, dann rüstet man diesen nach... so wie es Leutnant auch macht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 14. Februar 2012 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2012 Genauso schauts da aus... wie auf dem Bild vom Leutnant... Der M30... wird immer ein Mysterium bleiben In diesem Sinn Prost Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Februar 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 dann wird höchstwahrscheinlich mal jemand das wasserrohr nachgerüstet haben, wie ich auch Die Kennummer sitzt am Block. Da wo der Anlasser verschraubt wird. die frage ist ob die noch lesbar ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 15. Februar 2012 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 Is des einfach so ohne weiteres möglich das Wasserrohr da "nachzurüsten"? Welche Vorteile bringt es mit sich? Bzw. warum läßt man es nicht original? Danke schon mal! GrußSteff Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Februar 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 ei wie vorher schon geschrieben..... wenn man den Stutzen da hinten ran macht, macht man einfach vorne den anderen Schlauch an den Kühler und gut is.....was besser dran sein könnte?? naja ICH finde MIT dem Stutzen zirkuliert das Kühlwasser besser.... es staut sich also nicht dort hinten...ob das früher ein Problem war und beim neueren Model dann überflüssig... kein Plan.... aber ich persönlich finde es sehr sinnvoll und würde das immer wieder so an einem M30 verbauen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steff Geschrieben: 15. Februar 2012 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 Ahhhh alles klar... danke dir Stefan! Zitieren "Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!" Homer J. Simpson in "Der Bierbaron" Nunc est bibendum! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Februar 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 wenn der Heizungsvorlauf hinten am Kopf abgenommen wird, dann wird die Heizung schneller warm wenn der Heizungsvorlauf hinten am Kopf abgenommen wird, dann brauchst man den teuren Formschlauch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Februar 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2012 ja das stimmt der schlauch kostet glaube ca 110€ Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83716-vergleich-m30-35l-185-ps-und-211-psich-weiss-eigentlich-sinnlos/page/2/#findComment-1106906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
