clemens Geschrieben: 10. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 Hallo Leute, mein 88er 318i macht mal wieder Probleme, er läuft nur auf 3 Zylindern.Zumindest im Leerlauf und bei leicht erhöhter Drehzahl, da bin ich mir sicher. Der 4. Zylinder läuft nicht mit, habe ich durch Zündkabelabziehen im LL eindeutig festgestellt. Als erstes habe ich Zündkerze und Zündkabel mal getauscht, keine Veränderung.Dann habe ich die Kompression gemessen, i.O.!Verteilerkappe gecheckt, i.O. Zündfunke getestet, i.O.ESV ausgebaut, mit Bremsenreiniger abgedrückt und mit 12V belegt, schaltet und spritzt!ESV von Zyl. 3 mit ESV von Zyl. 4 getauscht. Keine Veränderung. Ventildeckel runter und Ventiltrieb angeschaut, fast alles i.O.Die Nocke sieht gut aus, nur am 4. Zyl. Einlass leichte Einlaufspuren, aber nicht am Nocken, sondern am Grunddurchmesser. Ca. 0,2-0,4mm könnten es sein.Ich verstehe nicht ganz warum die da einläuft, und nicht am Nocken. Na ja, das kann aber ja nicht der Grund sein, warum der 4. Zyl. gar nicht läuft. Ich hatte schon an die Ansteuerung des ESV gedacht, habe aber beim Tausch der beiden ESV gesehen, dass nur 3 Kabel in die ESV-Leiste gehen. Ich interpretiere das so, dass je Leitung immer zwei ESV angesteuert werden. Dass würde bedeuten, dass es an der Ansteuerung auch nicht liegen kann, da ja sonst nur 2 Zyl. laufen würden. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 10. Februar 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 Scheint schwierig zu sein, keiner antwortet. Hat denn evtl. jemand einen Motor für mich? Ich glaube der ist es nicht Wert, dass ich noch mehr rein stecke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 10. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 clemens schrieb: Die Nocke sieht gut aus, nur am 4. Zyl. Einlass leichte Einlaufspuren, aber nicht am Nocken, sondern am Grunddurchmesser. Ca. 0,2-0,4mm könnten es sein. genau das ist das problem Nocke im Grundkreis eingelaufen, da kann ich dir eine Geschichte erzählen: bei niedrigen Drehzahlen wie im Standgas bis schätze 2000U/min pumpt sich der Hydro durch das 2malige durchlaufen eines "Mininockens" kurz vor dem Grundkreis (weil er doch recht schnell ist) etwas auf und lässt das Ventil bis zur Drehzahl X eben etwas offen. Bei höherer Drehzahl kommt der Hydro eben doch nichtmehr hinterher dies auszugleichen.Zumindest ist es meine Erklärung dafür. Ich hatte mal so einen Fall einer im Grundkreis eingelaufenen Nocke der mich bald zur Weissglut gebracht hatte, allerdings war dort der betreffende Zyl. nur mit wenig Kompression. über 2000 U/min waren jedoch alle 4 da.Zur Fehleranalyse hatte ich damals sogar extra die Hydros miteinander festgeschweisst (ober und Unterteil). Und siehe da er lief wieder auf allen 4en.War dann doch ein Anlass die ansonsten intakte Nocke auszutauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 10. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2012 (bearbeitet) . Bearbeitet: 11. Februar 2012 von clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Habe den Hydrostößel des 4. Zyl. Einlass gegen einen neuen getauscht.Der 4. Zyl läuft immer noch nicht mit.Der eingelaufene Grundkreis der Nockenlwelle dort könnte auch zufällig ein unabhängiges zweites Problem sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 16. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Wieso hast du den Hydro getauscht?Der ist nicht das Problem, der reagiert nur auf den eingelaufenen Grundkreis.In dem Fall ist es wirklich mal die Nocke, die zu dem Problem führt. Du kannst ja mal nen Test machen und den Hydro auf Block zusammenbrutzeln.Das große Ventilspiel ist zum Test erstmal egal. Hab sogar noch ein paar Bilder gefunden: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 16. Februar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2012 Ich glaube ich verstehe die Zusammenhänge nicht.Die Nockenwelle ist schuld? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 2. März 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 So, da die Nocke erst seit ca. 6000km und 7 Monaten drin war, habe ich auf Gewährleistung Anstandslos eine neue bekommen, mit neuem Schlepphebel. Heute eingebaut. Zuschauer hatte recht, auch wenn ich Ihn Anfangs nicht verstanden habe.Motor läuft wieder einwandfrei, ich hoffe diesmal länger. Habe zum Nockenwellentausch heute keine zwei Stunden gebraucht, incl. Ölwechsel.Mittlerweile bekomme ich Routine :) Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
