Nuri Geschrieben: 8. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Hallo zusammen, der Leerlauf meines M40B16 ist seit einiger Zeit öfters unrund. Ich habe dann auf Falschluft geprüft und kein Leck entdeckt.Außerdem habe ich den LLR gereinigt, indem ich Bremsenreiniger in das T-Stück gefüllt habe und ihn oft hin und her gedreht hab, danach habe ich in mit einem Wattestäbchen so gut es ging gereinigt - Nach dieser Aktion ging er erstmal wieder gut.Nach 3-4 Tagen aber hat er wieder zu sägen begonnen.Mittlerweile ist es so, wenn er unruhig läuft, öffne ich kurz die Motorhaube und klopfe sanft mit einem harten Gegenstand auf den LLR und dann geht er wieder für ein paar Tage.Ein Austausch-LLR (gebraucht) vom Schrotti war noch miserabler als mein alter und ein neuer ist mit ca. 150€ nicht gerade billig. Meine Frage: Kann ich den LLR ohne ihn zu zerstören öffnen, um ihn innen zu schmieren und zu reinigen? Danke schonmal!Viele GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Rafael Geschrieben: 8. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Servus.Bau das Leerlaufregelventil nochmals aus und flute es mit WD40.Dann ordentlich bewegen und danach einwirken lassen.Den Rest wieder ausleeren und wieder einbauenBei mir hat es damals funktioniert! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/#findComment-1103430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 9. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2012 Danke für deine Antwort.und du hattest seitdem keine Schwierigkeiten mehr mit dem LLR? ...ich werde das auf jeden Fall mal probieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/#findComment-1103864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 11. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2012 bau es verkehrt ein _ also eingang=ausgang und umgekehrt. ist schwer zu erklären warum, aber dann sollten deine leerlaufprobleme kleiner sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/#findComment-1104925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 11. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2012 Wie rum gehört es eigentlich? Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/#findComment-1104951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 18. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2012 @querstrom: Das habe ich noch nie gehört aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn es etwas wärmer ist berichte ich euch meine Ergebnisse. Danke schonmal! @AlexB: Der Pfeil gehört in Richtung der Ansaugbrücke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83578-leerlaufregler-instand-setzen/#findComment-1108058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
