325Timo Geschrieben: 6. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Hallo zusammen, welche Achslasten habt ihr gemessen nach vollendetem Umbau? Speziell Vorderachse wäre wichtig.lg Timo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 40kg mehr als nen 325i, bei mir reicht es für nen 205/45R16 83W Reifen, falls du auf die traglast der Reifen hinauswillst Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marco916 Geschrieben: 7. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 hier steht alles zu meinem gruß marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 7. Februar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Danke Dir.ich will auf die maximale Belastung der Federn hinaus. Die Grenze der G&M Federn die bei mir verbaut sind liegt bei 860kg, haben tu ich vorn schon 825kg laut FZG Schein.Ich muss halt unter den 860 bleiben, sonst trägt er mir das nicht ein. Was da schon alles dabei ist kann ich jedoch nicht sagen. Ich glaube er meinte mit 5 Personen a 75kg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 7. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Maximale vordere Achslast war bei meinem Cabrio 850kg. 2 Personen wurden mit gemessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 7. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Intressant! Dann ist jetzt die Frage mit wieviel Personen mein Prüfer das wiegen will. Er hat einmal was von zwei und einmal was von fünf geredet, war recht unklar. marco würde zB mit 5 personen auf eine Vorderachslast von 869kg kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 8. Februar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Geht man nicht von der Achslast aus, der sich aus dem maximal Beladenen Zustand ergibt? also 5 Personen +Gepäck, bzw. Fahrzeuggewicht +maximal erlaubte Zuladung? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 8. Februar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Ja, das kann auch sein. Wie gesagt es war nicht ganz klar wie er das meinte.Im Schein steht: "Technisch zulässige maximale Achslast/Masse der Achsgruppe in kg". Ich frag da nochmal genau nach! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marco916 Geschrieben: 8. Februar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 (bearbeitet) der Tüver hat bei mir die VA gewogen vom Ist-Zustand.Dann + 2 Personen dazu und auf VA HA aufgeteilt.Hat bei mir lässig gereicht. Falls bei dir noch 3 Personen hinten + Gepäck dazukommen, geht das ja eh alles auf die HA. gruß marco edit: meiner ist auch nur ein 2-Sitzer Bearbeitet: 8. Februar 2012 von marco916 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 8. Februar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Bei mir wurde das komplette Auto leer gewogen und dann die Vorderachse mit 2 Personen. Wie Marco schon sagt wäre das Auto voll beladen, wäre die HA Achslast ja dann deutlich höher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 8. Februar 2012 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 dann wirds wohl so sein mit zwei personen auf den vordersitzen. Er meinte halt wenn hinten noch welche Sitzen spielt das noch geringfügig rein, deswegen will er das mit 5 leuten machen.Marco du liegst dann wegen deinem geringen Gewicht schon deutlich drunter (754kg). Hab halt keine Lust meinen so leer zuräumen wie deinen.Wenns drauf rausläuft, dass es nicht reichen sollte werd ich mir entweder VA Federn mit höherer Achslast besorgen oder das Auto halt so gut es geht leer räumen. Ich danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Februar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hatte der 325i nicht eh nur 4 Sitzplätze????Evtl. hat das auch was mit dem BJ. zu tun, kann mich dran erinnern das ein Bekannter bei seinem 86er definitiv 4 Sitzplätze eingetragen hatte. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marco916 Geschrieben: 8. Februar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 mein 86er eta hatte 5 sitzplätze. @timowenn du das auto noch im Alltag/Straße bewegen willst, würd ich nichts ausräumen oder ähnliches.eta serienmotor mit automatikgetriebe (bei mir) wiegt +- paar Kilo gleich viel wie der M60 mit 5 Gang.sollte bei dir eigentlich schon reichen. sonst lässt dir halt eintragen, dass der die beifahrer/in nicht mehr wie 55kg wiegen darf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Februar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 mein 86er eta hatte 5 sitzplätze. Das mit den 4 Plätzen war auch wenn nur beim 325i. Alle anderen hatten definitiv 5 Sätzplätze. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 8. Februar 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 also meiner hat eingetragene 5 sitzplätze. ja, er soll noch im alltag bewegt werden. deswegen ists auch geplant nicht leer zu räumen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 8. Februar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2012 Alle e30 ausser cabrio und m3 haben von Werk aus 5 Sitzplätze! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Februar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2012 die Achslast der Federn gilt für Serienräder / Serienbremse wenn größere (schwerere) Räder und eine größere (schwerere) Bremse verbaut ist, kann man das Zusatzgewicht gegenüber Serie abziehen, denn das wird ja nicht mit abgefedert, belastet also die Federn nicht natürlich wird sich kein Prüfer auf sowas einlassen, aber wenn noch 2 funktionierende Gehirnzellen vorhanden sind, sollte er wenigstens den Zusammenhang verstehen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1105004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 1. September 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Ich würde den Thread gerne nochmal kurz hoch holen um sicher zu gehen, bevor ich umsonst ein neues Fahrwerk kaufe.Mir geht es auch um die achslast der Federn vorne. Meine Federn vorne haben eine achslast von 865 KG. Reicht das für ein Cabrio mit m60b40, 5 Gang Schalter und 312er Bremse mit 540i Sätteln? Sonst kau ich doch noch ein neues Fahrwerk :/ Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 2. September 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 also bei mir hat es schlussendlich für die Eintragung gereicht. Hab ein gesamtgewicht von 1320 nun eingetragen. gewichtsverteilung vorne hinten weiss ich jedoch nicht.ich würd es drauf ankommen lassen und im falle des falles halt noch schnell ein neues fahrwerk einbauen. ist ja schnell gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 2. September 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Einfach einen Sitzplatz streichen lassen beim 5 sitzer,das geht ohne probleme. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 2. September 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 da hatta vollkommen recht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1331005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
