Achslasten M60-Umbau
40kg mehr als nen 325i, bei mir reicht es für nen 205/45R16 83W Reifen, falls du auf die traglast der Reifen hinauswillst
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102956
Danke Dir.
ich will auf die maximale Belastung der Federn hinaus. Die Grenze der G&M Federn die bei mir verbaut sind liegt bei 860kg, haben tu ich vorn schon 825kg laut FZG Schein.
Ich muss halt unter den 860 bleiben, sonst trägt er mir das nicht ein. Was da schon alles dabei ist kann ich jedoch nicht sagen. Ich glaube er meinte mit 5 Personen a 75kg.
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102984
Intressant! Dann ist jetzt die Frage mit wieviel Personen mein Prüfer das wiegen will. Er hat einmal was von zwei und einmal was von fünf geredet, war recht unklar.
marco würde zB mit 5 personen auf eine Vorderachslast von 869kg kommen
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1102989
Geht man nicht von der Achslast aus, der sich aus dem maximal Beladenen Zustand ergibt?
also 5 Personen +Gepäck, bzw. Fahrzeuggewicht +maximal erlaubte Zuladung? 8-/
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103090
Ja, das kann auch sein. Wie gesagt es war nicht ganz klar wie er das meinte.
Im Schein steht: "Technisch zulässige maximale Achslast/Masse der Achsgruppe in kg".
Ich frag da nochmal genau nach!
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103107
der Tüver hat bei mir die VA gewogen vom Ist-Zustand.
Dann + 2 Personen dazu und auf VA HA aufgeteilt.
Hat bei mir lässig gereicht.
Falls bei dir noch 3 Personen hinten + Gepäck dazukommen, geht das ja eh alles auf die HA.
gruß marco
edit: meiner ist auch nur ein 2-Sitzer
Bearbeitet: von marco916
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103123
Bei mir wurde das komplette Auto leer gewogen und dann die Vorderachse mit 2 Personen.
Wie Marco schon sagt wäre das Auto voll beladen, wäre die HA Achslast ja dann deutlich höher.
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103128
dann wirds wohl so sein mit zwei personen auf den vordersitzen. Er meinte halt wenn hinten noch welche Sitzen spielt das noch geringfügig rein, deswegen will er das mit 5 leuten machen.
Marco du liegst dann wegen deinem geringen Gewicht schon deutlich drunter (754kg). Hab halt keine Lust meinen so leer zuräumen wie deinen.
Wenns drauf rausläuft, dass es nicht reichen sollte werd ich mir entweder VA Federn mit höherer Achslast besorgen oder das Auto halt so gut es geht leer räumen.
Ich danke euch ;-)
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103176
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hatte der 325i nicht eh nur 4 Sitzplätze????
Evtl. hat das auch was mit dem BJ. zu tun, kann mich dran erinnern das ein Bekannter bei seinem 86er definitiv 4 Sitzplätze eingetragen hatte.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103218
mein 86er eta hatte 5 sitzplätze.
@timo
wenn du das auto noch im Alltag/Straße bewegen willst, würd ich nichts ausräumen oder ähnliches.
eta serienmotor mit automatikgetriebe (bei mir) wiegt +- paar Kilo gleich viel wie der M60 mit 5 Gang.
sollte bei dir eigentlich schon reichen. sonst lässt dir halt eintragen, dass der die beifahrer/in nicht mehr wie 55kg wiegen darf :freak:
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103301
Das mit den 4 Plätzen war auch wenn nur beim 325i. Alle anderen hatten definitiv 5 Sätzplätze.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103312
also meiner hat eingetragene 5 sitzplätze.
ja, er soll noch im alltag bewegt werden. deswegen ists auch geplant nicht leer zu räumen
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1103399
die Achslast der Federn gilt für Serienräder / Serienbremse
wenn größere (schwerere) Räder und eine größere (schwerere) Bremse verbaut ist, kann man das Zusatzgewicht gegenüber Serie abziehen, denn das wird ja nicht mit abgefedert, belastet also die Federn nicht
natürlich wird sich kein Prüfer auf sowas einlassen, aber wenn noch 2 funktionierende Gehirnzellen vorhanden sind, sollte er wenigstens den Zusammenhang verstehen
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1105004
  • 1 Jahr später...
Ich würde den Thread gerne nochmal kurz hoch holen um sicher zu gehen, bevor ich umsonst ein neues Fahrwerk kaufe.
Mir geht es auch um die achslast der Federn vorne.
Meine Federn vorne haben eine achslast von 865 KG. Reicht das für ein Cabrio mit m60b40, 5 Gang Schalter und 312er Bremse mit 540i Sätteln?
Sonst kau ich doch noch ein neues Fahrwerk :/
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330584
also bei mir hat es schlussendlich für die Eintragung gereicht. Hab ein gesamtgewicht von 1320 nun eingetragen. gewichtsverteilung vorne hinten weiss ich jedoch nicht.
ich würd es drauf ankommen lassen und im falle des falles halt noch schnell ein neues fahrwerk einbauen. ist ja schnell gemacht
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330844
Einfach einen Sitzplatz streichen lassen beim 5 sitzer,das geht ohne probleme.
https://e30-talk.com/topic/83518-achslasten-m60-umbau/#findComment-1330957
