geandu Geschrieben: 6. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Hallo Leute! Mein Heizungsbedienteil hält rechts bei der Uhr nicht! Ich finde aber keine Befstigungmöglichkeit! Wie ist denn das Teil befestigt? Kann da etwas abgebrochen sein? Damit ihr wisst was ich meine ein Foto aus einer Anzeige: http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=36012844 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 6. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2012 Es ist oben und unten jeweils mit 2 Schrauben befestigt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/#findComment-1102426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 7. Februar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Schau doch mal in den ETK. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/#findComment-1102491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 7. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Nehme mal den rechten Schalter raus, dahinter ist (besser, sollte eine sein ) eine Schraube. Die wird bei dir fehlen oder lose sein. Es kann natürlich auch sein das die Halterung ausgebrochen ist, ist aber eher unwarscheinlich. Befestigt ist die oben mit 2 Schrauben die durch Schalter verdeckt sind und unten mit 2 Schrauben die (am besten bei ausgebauter Mittelkonsole) von unten erreichbar sind. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/#findComment-1102504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
geandu Geschrieben: 7. Februar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Nehme mal den rechten Schalter raus, dahinter ist (besser, sollte eine sein ) eine Schraube. Die wird bei dir fehlen oder lose sein. Es kann natürlich auch sein das die Halterung ausgebrochen ist, ist aber eher unwarscheinlich. Welchen rechten Schalter? Rechts ist ja die Uhr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/#findComment-1102512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Februar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2012 Welchen rechten Schalter? Rechts ist ja die Uhr. Na und?Deswegen ist von 4 Schaltern trotzdem immer noch einer der rechte selbst wenn sie sonstwo sitzen.Beim Deinem NSW Schalter gibts ja auch zwei Knöpfe - einen linken und einen rechten oder sagst Du wenn Dich jemand fragt"Die Nebelschlussleuchte wird mit dem linken Knopf eingeschaltet und die Nebelscheinwerfer mit dem linken Knopf der noch etwas weiter links ist wie der linke Knopf für die Schlussleuchte" Also: von links her gezählt befindet sich unter dem 2. und unter dem 4. Ausschnitt für Schalter je eine Befestigung.Das gleiche ist wenn man unten mal hinter den Rand der Konsole fühlt - da sind auch 2 Befestigungsschrauben und ganz rechts eine 3. die die Mittelkonsole fixiert. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83515-mittelkonsole-bedienteil/#findComment-1102523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
