Klimakabelbaum ausbauen
Hi,
ich möchte aus einem Spenderfahrzeug den Klimakabelbaum ausbauen.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Stecker (2 für Sicherungen und ich glaube 4 an die Relais) aus dem Sicherungskasten auspinnen kann. Weiß jemand welche Auspinner ich genau brauche? Und vielleicht kann mir die Teile ja sogar mal kurz leihen.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/
mit einfach rausziehen ist da nix. Wenn das so wäre, könnte man kei Relais einstecken, da die Kabel ja nach unten rausgehen würden.
Ich habe das mir einer großen Nähnadel und einer Spitzzange von oben her ausgepinnt.
Hat prima funktioniert.
Volker
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/#findComment-1101778
Mach das so wie helheb geschrieben hat. Ist bei warmen Temperaturen schon eine Mist
Fummelei und bei den Temperaturen bestimmt Ultra beschissen. Ich stehe eh auf Kriegsfuß mit dem
Sicherungskasten und wünsch die viel Erfolg. Von oben drücken und von unten ziehen
So hab ichs irgendwie immer irgendwann geschaft
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/#findComment-1102114
Haaalt!
Schaut im Sicherungskasten mal genau nach.
Da sind erst mal so sicherungsleisten drinn die ein rausrutschen verhindern.
Schauen aus wie kämme.
zuerst müssen die weg sonst macht man nur alles kaputt.
Ich weiß nur nicht mehr genau ob die von unten geschraubt oder nur gesteckt und verriegelt sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/#findComment-1104283
Hallo Georg,
danke für den Hinweis. Die "Kämme" hatten wir schon raus, da wir die Einbauanleitung genommen haben um das ein oder andere Detail zu klären.
In der Forensuche habe ich dann das G250 von TGS als Werkzeug für den Sicherungskasten gefunden und mir gleich mal bestellt.
Am Wochenende werde ich es mal ausprobieren und dann berichten.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/#findComment-1104300
So nun die versprochene Antwort.
Mit dem oben genannten Auspinnwerkzeug hat alles ganz wunderbar gklappt.
Für den ersten Stecker habe ich noch fast 5 Minuten gebraucht, weil ich mir nicht
sicher war und auch nichts kaputt machen wollte, aber für die letzten Stecker habe
ich nicht mal 20 Sekunden pro Stück benötigt.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/83465-klimakabelbaum-ausbauen/#findComment-1105557
