Frostschutzfrage mal anders!
Hallo erstmal.
ich bräuchte Eure Hilfe, finde nix im Google oder in der Suche.
Es gibt für den M20 Motor Frostschutz in verschiedenen Farben, grün bzw blau.
Wie ich meinen E30 gekauft hatte war einen Frostschutz in giftgrüner Farbe drinn das war richtig Grün sowie ein Grüner Apfel.
Ich suche diesen Frostschutz finde aber nur welche die nichtmal andeutungsweise in die Farbrichtung kommen.
Wisst Ihr von welchem Hersteller dieser giftgrüne Frostschutz ist?
Grüße Harry
Ich will auch im Schlaf sterben wie mein Opa, und nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Suche für´s Cabrio eine schwarze Türverkleidung Kunstleder Fahrerseite ohne Kurbelloch
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/
:frage: also die FARBE des Kühlmittels is doch jetzt mal echt scheiß egal oder? Ich hab das vom BMW drin... is blau by the way
edit:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-kuehlmittel-325i-vfl-99294.html
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1101695
Moin,
die Farbe ist völlig egal, es braucht auch nur der Norm G11 zu entsprechen.
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1101732
Von Wegen!
Die Farben haben eine Bedeutung. Rotes Zeug ist silikatfrei, blaues/grünes silikathaltig. Es kommt darauf an, ob der Motorblock aus Eisen oder Alu ist.
@TE:
Was du suchst ist wahrscheinlich Glysantin G 48.
http://www.glysantin.de/16-0-Produktfinder.html
EDIT
Das Zeug ist wahnsinnig grün und gehört laut glysantin.de auch rein. Ich fahre es selbst.
Bearbeitet: von Der IFA
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1101753
Jo das Zeug von Basf is es glaub ich nicht, das was da drinn ist, ist richtig giftgrün!
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1101773
Sollte es interessieren, im KAD Forum habe ich er fahren,
"Das neongrüne war das Glysantin von BASF, die haben leider die schöne Farbe aufgegeben. Mußt dann also das fad-türkisblaue einfüllen..."
Grüße Harry
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1101947
Block beim M20 ist aus Guß, Kopf aus Alu. Nur beim nachfüllen darf keine andere Farbe vewrendet werden weil es sein kann das unterschiedliche Mittel miteinander reagieren. Wechselst du komplett ist die Farbe in der Regel egal. Heutztage sind die Mittel sowohl für Alu und Guß geeignet, es sei denn es steht explitiet etwas anderes auf der Verpackung.
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1102159
"Der einzige Fahrzeughersteller, der für Frostschutz ordentliche Angaben
macht und Freigaben gibt ist meines erachtens VW.
Hier gab bzw. gibt es 3 Sorten Kühlerfrostschutz, mittlerweile gibts noch G12++, damit habe ich mich aber nicht beschäftigt:
g11: (für alte Baujahre), vergleichbar mit dem handelsüblichen
Frostschutz ,erkennbar an der Farbkennung gelb,grün oder blau, zu
wechseln alle 2 Jahre, weil dann die korrossionshemmenden Adiitive
verbraucht sind
g12 für Baujahre ab ca. 99 ein "silikatfreier" Frostschutz, erkennbar an der Farbkennung
rot, zu wechseln alle 4 Jahre.
g11 + g12 sind nicht miteinander mischbar, im Gegenteil, es ergibt eine
für den Motor gefährlich rostbraune Brühe, es besteht Gefahr eines
Motorschadens.
Zum wechsel von g11 auf g12 musste der Motor gründlich gespült werden, am besten mittels demontiertem oder Dummythermostat.
Kleine Nebenanmerkung zur Übertragbarkeit der Vorgaben auf andere
Fahrzeuge: die im gleichen Werk und mit gleichem VW-TDI Motor
gefertigten Sharan/Alhambra und Galaxy(zumindest mein 99er) wurden
unterschiedlich befüllt, der Galaxy mit g11, die anderen mit g12
Seit einiger Zeit gibt es g12+, ersetzt g11+g12, erkennbar an der
Farbkennung violett, ebenfalls silikatfrei aber mit allen anderen
g11+g12 Frostschutzarten verträglich.
Dann gibt es noch braun, was bedeutet , dass G11+ G12 gemischt wurden, dann ist schleunigst das Kühlwasser zu wechseln und der Kühlkreislauf gründlich am besten mit demontiertem Thermostat oder Thermostatdummy zu spülen.
Ich würde nach einer gründlichen spülung g12+ verwenden, weil VW baut
halt auch teilweise noch Grausgussmotoren mit Alurübe oder Anbauteilen,
und die Kühlmittelfüllung nicht zu alt werden lassen.
Zuviel Frostschutz ist kontraproduktiv, weil der kühlt schlechter als eine angemessene Mischung 50/50 passt eigentlich immer.
ps: bei Neubefüllüng des Kühlsystems ist es ein weitverbreiteter Irrtum
destilliertes Wasser zu verwenden.
Es sollte frisches Leitungswasser verwendet werden (bei hoher
Wasserhärte vorher abkochen,damit der Kalk ausfällt), destilliertes
Wasser ist zu sauer und verbraucht bereits im Anfangsstadium die
Pufferwirkung des Frostschutzes."
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1103434
Und bei BMW ist es am einfachsten, Glysantin G48 für alle Motoren!
das kann nur total korrekt sein!
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1103484
Einspruch! :meinung:
Die Verwendung durch destilliertem Wasser erfolgt bei unsicherer Leitungswasserqualität (Chlorgehalt,Härte, etc.) und ist im jeden Fall, die unbedenklichere Entscheidung!
Lino
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/83462-frostschutzfrage-mal-anders/#findComment-1103494
