8x17 et50 und 8,5x17 et 30 ? gehts ?
Morgen
Wollt fragen ob die Felgen passen könnten VA 8x17 Et50 mit 20 er platten
und HA 8,5x17 et 30 mit 10 er platten ?
gehts drauf oder nicht ? jemand erfahrung mit solchen et´s ?
mfg
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/
20-er Platten reichen vorne nicht, wäre ET30 und das schleift bei ner 8" breiten Felge am Federbein, plane mal eher 30-er Platten ein, gibt ET20 dann passt es, und sieht .... naja noch nicht gut aus, aber geht so, mit 35-er Platten wird es ET15 und dann optisch so langsam brauchbar
10-er Platten reichen hinten zwar, ist am Ende auch ET20, aber es wird nicht gut aussehen, 15-er oder besser 20-er Platten wäre schon eher was, wenn es dann optisch zu vorne passen soll
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101053
mhh ok hab mom 7,5 x17 et 35 und fahr vorne 5 und hinten 10 er platten da passt es auch deswegen wollt ich so ca auf die selbe größe kommen
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101055
http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=viewparked&id=2326
auto zwar nicht aktuell aber dir Rad kombi
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101127
und auf welche et hast vorne gesetzt ?
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101305
Ich würde vorne mindestens ne ET 25 nehmen, sähe dann so aus ( hatte ne 7,5er Felge mit ET20, also stehen deine 8er Felgen 1/4 Zoll weiter raus, das wären ca. 5mm ):
http://img542.imageshack.us/img542/5425/dsc0019kopieokz.jpg
Allerdings solltest du auch beachten, dass du bei solch einer ET schon dicke Spurplatten brauchst, die durch ihr hohes Gewicht mit Sicherheit die Fahrdynamik etwas reduzieren. Also wenn ich sehe, was so 25mm-Spurplatten wiegen...
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101309
@Bounty_Killer
Hab rundum et15.
Fahr aber ohne Spurplatten.
Können uns morgen ja mal drüber unterhalten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/83412-8x17-et50-und-85x17-et-30-gehts/#findComment-1101312
