Catweazel Geschrieben: 2. Februar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 Hallo,mein Kupplungspedal fällt manchmal durch. Ich hab nach meinem Motor+Getriebe Tausch einen neuen Nehmerzylinder verbaut aber das Problem besteht immer noch... Und zwar kann ich es jetzt reproduzieren:devil::Wenn ich mit gaaaaanz wenig druck das Pedal berühre und den druck wieder weg nehm , dann wieder gaaaanz leicht drauf drück, kann ich es ohne das die Kupplung trennt (und gegendruck) bis zum Tepich durchdrücken...Sobald ich "schnellerdrücke kommt der gegendruck und sie Kuppelt????Sobald ich "normal" Kupple ist alle i.o.Vll hatte das Problem ja jemand schon mal... Und ich hoffe ich versteht was ich geschrieben habe:freak: Grüße Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 2. Februar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 welchen nehmer und geberzylinder hast du denn verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/#findComment-1099878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 2. Februar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 Ich hab nur den Nehmerzylinder getauscht da dieser undicht war. Ist jetzt einer von TRW drinn. Geberzylinder müsste ich nachschauen, vermute aber das der noch original ist. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/#findComment-1099903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 2. Februar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 Luft im System, Kolben im Geberzylinder futsch, dass die Bremsflüssigkeit beim langsamen drücken hinter den Kolben entweicht und kein Druck aufbaut? Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/#findComment-1099910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 2. Februar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 genau... richtig entlüftet?!?!!?!? ist oft ein bisschen mühsam ist mir selbst schon aufgefallen..oder eben geberzylinder.... wollte gestern mit unserem m50 umbau mal wieder ne spaßrunde fahren... das er nicht einfriert... angesprungen... warmlaufen lassen... und... kupplung ohne funktion... pedal fällt einfach durch... aber es war auf jedenfall zu kalt um was dran zu machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/#findComment-1099912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 2. Februar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2012 Ok dann werde ich erst nochmal entlüften. Dh falls es dieses Jahr nochmal uber 0grad wird... Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83349-komische-kuplung/#findComment-1099959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
