FlyOff Handbremse (Hydrl.)
Hey kurze frage das zu der FlyOff hier die ich mir jetzt bestellen möchte.
http://www.ebay.de/itm/Hydraulische-Handbremse-Rallye-Rallycross-Fly-Off-/230555439327?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item35ae2cd0dfhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Und zwar diese wird ja "einfach" zwischen die Leitung geklemmt die nach hinten verläuft, jetzt verlaufen da ja aber doch 2 Leitungen? muss man die in der Reihenfolge anschließen
-> BKV -> 2 Leitungen -> Y-Stück -> FlyOff -> Y-Stück -> 2 Leitungen zur Hinterachse
Falls ja welches Material wird benötigt?
-Gewinde Eingang: 7/16 UNF-Innen
-Gewinde Ausgang: 3/8 UNF-Innen
Hoffe mir kann da einer auf die Sprünge helfen
edit:
http://i956.photobucket.com/albums/ae49/buzz2753/handbrake-1.png
Hier kann man das ganz gut erkennen, mir fehlen jetzt noch die richtigen Leitungen / Adapter..
Bearbeitet: von No Loose Ends
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/
Hast Du ABS?
Wenn ja, dann viel Spaß beim Abfliegen.
Da wird jedes Rad getrennt geregelt - was meinst Du was passiert wenn Du da die beiden Leitungen miteinander verbindest?
Oder handelt es sich wirklich um ein Wettbewerbsfahrzeug ohne Zulassung?
Sorry, aber solche Spielereien gehören IMHO nicht auf die Straße.
Georg
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099639
Tja, Die Technik steckt in jedem anständigen Rally Auto,ist richtig gemacht sogar TÜV fähig, aber man sollte sich schon etwas besser mit der Materie auseinandersetzen bevor man sich sowas ins Auto schraubt! Da muß ich Georg rechtgeben. Ich empfehle dir das studium einschlägiger Threads im Forum des Rally Magazins...
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099654
Hast du schoneinmal gezählt wieviele Bremsleitungen wirklich nach hinten gehen?
Ich zähle insgesamt 4 Metall Leitungen.. wobei ich denke 1. Vorlauf 2. Rücklauf 3. Tankentlüftung 4. Bremsleitung?
ansonsten zum ABS das frage ich mich jetzt auch, im Tacho ist eine ABS leuchte an der VA habe ich aber definitiv nur die Verschleisfühler..
http://www.abload.de/img/foto01.02.12193550kxzv8.jpg
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099674
Dann hätte sich ein Teil der Fragen schon erledigt.
Moin,
meines Wissens geht nur eine Leitung nach hinten, weil es ein 3-Kreis-ABS ist.
Sonst bitte Korrektur
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099675
WTF Vor und Rücklauf? Und dann noch Tankentlüftung am ABS Block?? Bist du banane? :D Ich hab ja schonmal gehört das es sowas als hightech zur Kühlung der Flüssigkeit geben soll, aber bei unseren uraltschleudern gibts doch keinen Umlauf der Flüssigkeit. Wär ja noch schöner.
Es geht auch nur eine Leitung hinter, womit sich die Frage eh schon erübrigt hat. Genau da kommt das ding rein, und funktioniert bestens. Alle leitungen die nicht in Frage kommen (Sprit, Sprit, und entlüftung sind eh viel viel dicker) Das er kennt jeder Leihe
Und die ABS Sensoren sitzen in den Radnaben, nicht am bremssattel
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099676
WTF Vor und Rücklauf? Bist du banane?
Die rede ist von den Benzinleitungen. Auch die Entlüftung ist auf den Tank bezogen (AKF)
Ist das denn jetzt ABS oder nicht? beim bremsen ist definitiv nichts vorhanden und Fühler existieren wie gesagt nicht.
Trotzdem ist das einzigste Kabel was in der nähe der Bremse ist der Verschleisfühler.
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099678
Wenn man an einer Fly of Reißt sollte das ABS deaktiviert sein, das regelt sich sonnst tot und das hilft bestimmt nicht beim driften...
Wie jetzt du willst einen solch schwerwiegenden eingriff in deine Bremsanlage machen weißt aber nicht mal ob dein wagen ABS hat ?
EDIT:
Hier werden sie geholfen:
http://forum.rallye-magazin.de/showthread.php?2510-Hydraulische-Handbremse-wie&highlight=hydraulisch
Bearbeitet: von Stefan307
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099682
Das is aber der ABS Block. Wenn der nicht mehr geht hat das mal einer Stillgelegt. Wenn die Sensoren nicht mehr in den Achsen sind wurden die Federbeine und Hinterachsschenkel getauscht. Die gibts mit und ohne ABS, und damit mit und ohne entsprechende Sensorikhalterungen
Die Möglichkeit das einer aus Jux den ABS Block eingebaut hat sehe ich einfach mal als auszuschließen an. In einem Auto ohne ABS gibts den Block erst garnicht. Da verzweigt sich alles vom Hauptbremszylinder
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099683
Das is aber der ABS Block. Wenn der nicht mehr geht hat das mal einer Stillgelegt. Wenn die Sensoren nicht mehr in den Achsen sind wurden die Federbeine und Hinterachsschenkel getauscht. Da gibts mit und ohne ABS.
Danke. Jetzt bin ich in der hinsicht definitiv schlauer.. warum auch immer aber es ist so wie du sagst keine Fühler vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099684
Bei alten Autos weis man halt nie wer da schonmal was und warum gemacht hat.
Das mit der Flyoff funzt auf jedenfall sehr gut. Ich hab im 1600er auch eine drin. Selbes Modell.
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099687
Weißt du noch was für Leitungen du genommen hast, oder kommt man ums bördeln nicht rumm?
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099690
Hilft vielleicht nicht, stören tut es aber auch nicht. Der Getränkehalter hilft auch nicht beim Driften...stört aber in dem Fall genauso dolle wie das ABS welches versucht die Hinterachse zu regeln.
Dadurch dass der ABS Block vor der Fly-Off ist, versucht dieser zwar zu regeln, kann es aber nicht mehr. Wenn die Fly-Off nicht gezogen ist, funktioniert das ABS wie es soll ohne Probleme...
Und es führt definitiv nur eine Leitung nach hinten. Wenn du ne Straßenzulassung willst, musst du die normale Handbremse drin lassen und den Hebel der Fly-Off am besten abnehmbar machen. Nicht dass der besoffene Beifahrer auf dem nach Hause weg plötzlich dran reißt...kommt nicht lustig!
Also wenn du nicht gerade Driften willst oder Rally fährst ab mit dem Hebel unter den Sitz oder in den Kofferraum.
Wenn du die Leitungen alle richtig verlegst und keine Knicke reinmachst sollte der TÜV auch seinen Segen geben.
Du wirst Bördeln müssen. Ist, wie ich finde, die einzig richtige methode bei so einem Umbau.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099691
Bei mir is eh alles bisschen anders verlegt. Alle Leitungen gehen durch den Innenraum. Ich hab die natürlich auch alle so bördeln lassen wie ichs bruachte. Alles andere macht kein sinn. es gibt auch nix fertiges mit UNF auf einer und M10x1 auf der anderen Seite. Is auch nicht nötig. Die Leitung kostet vielleicht nen 10er, inkl allem wenn du sie irgendwo in ner Werkstatt Bördeln lässt. Und kauf dir bloß nicht so nen Billigebay Bördelgerät.
Ich hab im übrigen am 1600er keine Serienhandbremse mehr drin
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099695
So war mein Plan
Kann auf eins aus der Werkstatt zurück greifen dauert aber evtl ein Paar Tage mehr das auszuleihen.
Danke für die Infos
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099697
Dann hast du aber entweder keine Straßenzulassung oder ne möglichkeit den Hebel angezogen zu lassen oder?
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099698
Ihr braucht zum Driften ne Handbremse? ;-)
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099699
Noch keine Straßenzulassung ja, is noch in arbeit. Aber sie lässt sich selbstverständlich angezogen arretieren.
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099701
Streng genommen reicht das nicht die Handbremse braut eine eigene Betätigung! Aber du brauchst ja sowieso einen flexibelen Prüfer ;-)
@Alex B
Stimmt ich war bedanklich schon beim ESP aber das reinen ABS sollte ja an der VA nix machen wenn die HA blockiert stimmt schon ...
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099718
Sie hat doch ne eigene Betätigung. Nen eigenen Zylinder. Sie hat keinen eigenen nehmer, ja, aber ne eigene Betätigung eigentlich schon :)
Das is eh alles humbug und Auslegungssache. Und das ich nen flexiben Prüfer brauch sollte eh klar sein ja. Wenn die Bremse schon nen Problem darstellt brauch ich die Motorhaube erst garnicht aufmachen :D
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099722
OK ungünstige wortwahl. Eigentlich brauchst du eine komplett eigene Bremse Mercedes und BMW haben ja konsequenter weise diese kleinen Trommel bremsen für die Handbremse verbaut! VW hat dann ausgelegt :-D und die normale HA bremse über die Handbremszüge betätigt. Aber die funktioniert auch wenn kein Tropfen Bremsflüssigkeit im system ist! Man könnte auch eine hydraulik Handbremse bauen aber die müßte einen eigenen Flüssigkeitskreißlauf haben und dann einen eigenen Kolben bzw. einen 2. Bremszange oder so... da wird iregndwas mit Wartburg Teilen gebastelt keine Ahnung steht irgendwo oben in dem Thread vom Rally Magazin...
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099728
Die Wortwahl steht aber so im Gesetzestext :)
Aber das is halt meistens so...Gesetzte sind auslegungssache
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099729
Eben unter betätigung kann man halt alles zwischen Hebel und Bremse verstehen, oder halt nur den Hebel selber... OK ich hab gerade $41 Absatz 5 gelesen so gesehen hast du recht es reicht die feststellbarkeit einer der beiden Bremsen ...
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1099733
Die normale Handbremse muss leider erhalten bleiben, da eine mech. Feststellbremse Pflicht ist.
Hydraulisch macht auch keinen Sinn, da das System auf Dauer an Druck verliert, kenne das Problem von diversen Rennautos um die ich mich kümmer. Man gibt Druck auf das System, sperrt ein Ventil und nach 15min kann man das Auto wieder schieben...
ABS schaltbar machen is kein Problem, Kabel Nr. 1 ist die Stromversorgung des ABS Steuergeräts, kann man einfach über einen Schalter schleifen und auch bei der Fahrt an- und ausschalten, hatte ich bei meinem alten E30 so gemacht.
https://e30-talk.com/topic/83322-flyoff-handbremse-hydrl/#findComment-1100636
