Standlicht und Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
wie im Titel schon geschrieben gehen bei mir weder das Standlicht noch die Instrumentenbeleuchtung.
Habe eben den Lichtschalter getauscht, das brachte keine Besserung.
Sicherungen scheinen auch alle in Ordnung zu sein.
Eh ich jetzt nachher in der Kälte draussen mir einen abfriere beim suchen dachte ich hat hier jemand einen Tip?
Vielen Dank
Bearbeitet: von qbic
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/
Sicherungen scheinen auch alle defekt zu sein.
Hmmmmm, also, dann würd´ ich da mal anfangen zu suchen... :D
Spaß beiseite - hast du mal geschaut, ob die Rückfahrscheinwerfer gehen? Hast du ´nen BC drinne, geht der auch nicht? Die betreffenden Sicherungen würd´ ich dennoch mal tauschen, auch, wenn sie augenscheinlich i. O. sind...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098649
Habs mal korrigiert...
Rückfahrscheinwerfer geht soweit ich das gesehen habe, schau ich aber nachher nochmal nach.
Habe einen BC2 und der leuchtet und funktioniert einwandfrei.
Alles andere ist dunkel...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098650
da die Standlichter 2 Sicherungen haben (rechts-links) F 22 und 23, die Instrumentenbeleuchtung F10, gehe ich eher davon aus, dass hier die Kabel vom Lichtschalter zuständig sind.
An welchen Pins vom Lichtschalter die angeschlossen sind, weiß ich leider nicht.
Evtl. gibts in der :suche:einen SLP dazu.
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098673
Dem kann geholfen werden:
Sicherung --> Schalter-Eing. --> -Ausg.
F22--> 12--> 8
F23--> 7--> 5
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098690
Ich werd das heute abend mal durchmessen.
Mich wundert nur das alles auf einmal ausgefallen ist.
Kann ja eigentlich nur der Schalter sein, den hab ich aber heut schon erfolglos gewechselt...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098701
Das finde ich allerdings auch. Hast du die Birnen kontrolliert? Und wie ist die Bordspannung bei bei laufender Maschine?
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098709
Also, Birnen kontroliert...sehen gut aus aber da werd ich heut abend mal neue reinmachen. Habe nur gerade auf Arbeit keine.
Bordspannung ist in Ordnung.
Weil vorhin gefragt wurde: Rückfahrlicht geht...
Also, ausgefallen ist: Standlicht und Instrumentenbeleuchtung komplett
BC2 funktioniert...
Schalter hab ich drei getestet, bei allen das Gleiche...
Also ich bin offen für Vorschläge...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098805
an der F23 hängt noch die Kennzeichenbeleuchtung.
Alles wird ja auf Zug 1 vom Lichtschalter gesteuert und geht dann über die Sicherungen 22/23 an die Verbraucher.
Miss doch mal im Sicherungskasten, ob an denen beiden Spannung anliegt.
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1098840
Problem gefunden:
Sicherungen scheinen altern zu können. Das war für mich als Elektriklegastheniker neu...
Die verbauten Sicherungen sind ja nun ein paar jahre alt und hatten alle unterschiedliche Widerstände.
Hab dann alle Sicherungen gestern gegen neue getauscht...und siehe da: Es wurde Licht !
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1099357
manchmal kann es sooo einfach sein ;-)
https://e30-talk.com/topic/83259-standlicht-und-instrumentenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1099413
