verschiedene querlenker ??? (mit bild)
kennt hier jemand nen unterschied ?
sind beide orginal bmw teile und wurden aus einem fahrzeug ausgebaut also sollte die geometrie gleich sein aber warum ist einer massiver und hat 4 löcher und der andere 6 löcher ?
Nur der Fahrtwind hält das Blut vom Kochen ab
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/
der mit den 4 löchern ist original im e36 verbaut, der mit 6 im E30 (Geometrie ist aber ansonsten gleich)
wie sieht das Traggelenk beim 4loch-lenker aus?
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098489
evtl. ist eines davon ein e36 ql, was ich jedoch ohne eingebautes vorderes traggelenk leider nicht identifizieren kann. vllt. weiß ja jemand anderes mehr.
oder bmw hat irgendwann mal die zulieferer gewechselt/gemischt? würde ich auch nicht ausschließen.
edit: da war wieder jemand schneller ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098491
Es gibt etliche Hersteller! Es gibt Querlenker für 15€ und 100€!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098492
aber nicht am bmw-teile-tresen ;-)
er hat geschrieben, beides seien bmw-teile.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098496
:popo: Jo, Sorry. Ich glaub das Thema hab ich eh verpasst :-)
Suche:
für Touring
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098498
meines wissens erkennt man die e36 ql auch daran, dass das äußere traggelenk unten eine art spange hat, statt nur dem glatten lagerdeckel.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098568
Will euch ja keinen Angst machen aber das bedeutet doch dann das da mal ein einzelner Querlenker getauscht wurde und das dürfte einen Grund gehabt haben...
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1098949
es soll ja Leute geben, die bei einem defekten Traggelenk nicht das Gelenk tauschen, sondern gleich den ganzen Lenker
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1099084
habe mich erkundigt und erfahren das es ein lenker aus dem e36 ist
er hat außen ein größeres auge weil er unten von einer art spange gehalten wird
da die gelenke im e30 nur gepresst sind kann man den lenker verbauen (geometrie ist gleich) nur umgedreht halt nicht wegen der spange
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1099113
es ist platz für die spange vom e36 gelenk aber habe eins vom e30 eingepresst
passt wunderbar
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1099115
stört mich nich waren ja nicht aus meinem wollte nur die bühne nicht solange blockieren und habe mir die beiden vom foto besorgt damit ich die dann nur tauschen muss
https://e30-talk.com/topic/83249-verschiedene-querlenker-mit-bild/#findComment-1099118
