2 tes Tache auch Defekt ?
Hallo leute,
Letze Woche fing an mein KM/h anzeige zu spinnen er läuft bereits überhaut nicht mehr der zeiger bewegt sich gernicht. Drehzahl funktioniert und der rest auch bis auf den Verbrauchanzeiger.
Sobald ich aufs gas drück ganz leich oder voll zeigt er immer max verbauch an.
2 te Tacho verbaut heute immer noch das gleiche Geschwindigkeitszeiger auf 0 drehzahl funktioniert der rest auch aber Verbrauchsanzeiger ist immer auf max wenn ich leicht oder voll aufs gas geh.
Wo könnte der fehler noch liegen ?
Mfg Danke
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/
genau der--gammelt gerne mal
rechte seite am diff--sieht man ein wenig schlecht.
aber andere kabel gibts da nicht:-)
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097611
also ist die ursache doch eine etwas "zentralere", weil die verbrauchsanzeige nicht direkt etwas mit dem tacho zu tun hat.
ganz krass gesagt...wenn der verbrauchsanzeiger auf max ist,bekommt er vom geber volles signal !
wenn der drehzahlmesser nicht funzt und der verbrauchsanzeiger dabei hoch geht, hängt das zusammen.
also liegt nahe, das iwo etwas unterbrochen ist und sich der verbrauchsmesser den strom über den drehzahlmesser holt.
also ist geboten, kabel und steckkontakte genauestens zu überprüfen. besonders in der näheren umgebung des KI:
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097620
Der drehzahlmesser geht. Doch sobald ich leicht aufs gas tippe oder voll aufs gas geh geht der zeiger beim verbrauch sofort auf max. Habe letzte woche ein neuen motor reingepflantz aber denk das es mit dem motor nicht zusammenhängt.
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097624
wie auch immer--ich würde mal am diff-stecker anfangen. (erstens weils einfacher ist und zweitens weil man das dann schonmal ausschließen kann;-)
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097628
dann ist wohl auch vorausgesetzt, das das steuergerät mit codierstecker auch absolut übereinstimmt ???
denn im kodierstecker ist z.b. so einiges abgelegt.
evtl. ein anderer motor ?
nur mal so......
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097637
auch dann müßte der tacho funktionieren.....vielleicht nicht unbedingt richtig.......
besteht das problem denn erst seit dem motortausch oder schon vorher?
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097639
Versteh die Aufregung nicht, klar geht die Verbrauchsanzeige auf max. wenn kein Geschwindigkeitssignal anliegt. Macht meiner im Stand auch :angeber:
Also, erstmal dafür sorgen dass der Stecker hinten in Ordnung kommt, der Rest wird sich von allein erledigen...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097660
so siehts aus:daumen:
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097661
Hier regt sich doch keiner auf :D
Jap leute der Fehler ist beim Stecker, da sind 2 Kabeln dran und einer ist davon ab. Die sind ja echt dünn wie kriegt man die wieder am besten ins stecker rein ? Also ich wollte mal die iso-hülle wegzwicken doch der zwinger ging gleich durch, jetz ist eins kürzer wie der andere :D Elektrik ist leider nicht mein stärkstes gebiet :)
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1097974
Nummer 3 mit der Teilenummer 61 13 0 007 445 brauchst du 2x. Achte darauf, dass du die mit 0,5-1,0mm Kabeldurchmesser nimmst. Ich hab mal die dickeren Kabel genommen und die sind mehr als bescheiden anzulöten, da die Kabel Fahrzeugseitig recht dünn sind ;-)
https://e30-talk.com/topic/83182-2-tes-tache-auch-defekt/#findComment-1098028
  • 5 Wochen später...
