BMW E46 320i 2,2 170ps
Guido,wenn du einen nicht Ölsaufenden 2,2er Block brauchst,sag bescheid.:-D
Hast du etwa auch einen? :D
1l auf 15tkm finde ich bei meinem persönlich absolut in Ordnung.
Die B22 und B25 sollten sich aber generell eher im Rahmen halten als die B30. Da gehört ein Schluck mehr zum guten Ton.
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1100280
Moin,
Wirklich schöner E46:daumen:
Hoffentlich hast du damit mehr Glück als ich:-D
E30 verkauft, E46 gekauft, eine Woche gefahren und Zylinderkopfdichtung hinne.
Hät ich mal den E30 behalten:watch:
Grüße, Lars
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101402
Moin,
Grüße, Lars
was für ein E46 denn?
wieviel hat er gelaufen?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101415
318i mit 150t auf der Uhr:D
Aber deiner ist ja nen 6-Zylinder, die sind bekanntlich ja deutlich robuster als die 4-Zylinder.
Grüße, Lars
Den 318 mit 118ps oder 143 ps?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101746
Grüße, Lars
Wahrscheinlich der M43 mit 118PS. Ist bekannt für defekte ZDK. Beim N42(?) wären es dann eher die Steuerketten.
Der M54 hat kein Problem mit der ZDK/gerissenen Zylinderköpfen.
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101793
Grüße, Lars
hört sich schonmal gut an!:D
Hat der N42 nicht probleme mit irgendein ölrohr,wo sich kondenswasser sammeln kann und im winter einfriert und der Motor hops gehen kann?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101800
Joar, die Kurbelgehäuseentlüftung kann da einfrieren.
Der Motor geht da aber nicht gleich hops, meist haut es die Ventildeckeldichtung raus und u.U. laufen die Brennräume mit Öl voll.
Kann beim M54 in seltenen Fällen auch passieren. Allerdings meist bei Kurzstrecke. Ich hab bei meinem Nierenabdeckungen verbaut und vermeide Kurzstrecken.
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101803
Gabs da nicht eine Entlüftung die speziell dafür gebaut wurde ?! Sodass das nich mehr passiert?
LG Düd
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101815
Gibt ne sog. Kaltland-Ausführung. Soweit ich weiß, ist die nicht beheizt, sondern nur isoliert. Manche isolieren das Stück Schlauch, welches im Fahrtwind hängt (ca. 10cm) auch einfach selbst.
Ich habe wie gesagt die Nierenabdeckungen und denke, das reicht. Vadder fährt seit 8 Wintern auch ohne die Dinger viel Kurzstrecke und Nr. 54 lebt. :D Zumal es bei den M54 eher die 330iger betrifft. Aber auch bei denen sind das eher Einzelfälle, wogegen man beim N42 schon von ner Häufung reden kann.
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101818
Nierenabdeckungen,gibt da es spezielle zukaufen?
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1101948
Die Abdeckungen gibt es direkt bei BMW.
Edit: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=51_3275&hg=51&fg=75
Die Nr. 8. Ist zwar für nen 318i, aber die passen dennoch, da die Luftführung bei den 4- und 6-Zylindern gleich ist.
Bearbeitet: von BuxteE30
https://e30-talk.com/topic/83133-bmw-e46-320i-22-170ps/page/3/#findComment-1102184
