Gernotshagen8 Geschrieben: 26. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Seid gegrüßt, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problemchen weiter helfen.Und zwar habe ich seit einiger Zeit ein komisches, nur sehr schwer ortbares Geräusch bei meinem B20.Es hört sich so an, als käme es aus Richtung der Stirnseite des Motors bzw. aus dem Ventilkopf.Und sobald ich etwas Gas gebe ist es so gut wie verschwunden.Habe schon Lichtmaschine, Wasserpumpe und Viscokupplung ausschließen können, da ich den Motor ohne Riemen hab laufen lassen.Den Zahnriemen und die Spannrolle habe ich auch erst vor 2 Jahren erneuert. Das Geräusch trat das erste mal auf, als mein Auto mal etwas längere Zeit stand (ca. eine Woche).Seit dem ist es mal da und mal nicht Besonders beim ausschalten der Zündung macht es nochmal ein quietschendes Geräusch. Hier der Link dazu: Und entschuldigt bitte die etwas schlechte Qualität schon vielen dank im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Ölstand korrekt?Dann Ventildeckel abnehmen und schauen, ob man etwas erkennen kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gernotshagen8 Geschrieben: 26. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 japp, Ölwechsel habe ich erst gemacht.Mein nächster Schritt wäre jetzt auch gewesen mal den Ventildeckel runter zu nehmen.Meinst du das Geräusch kann von einem Kipphebel kommen!?Also die Ventieldeckeldichtung habe ich ja auch erst vor nen Jahr getauscht und da sah zumindest die Nockenwelle noch einwandfrei aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 26. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Vielleicht ist eine der Bohrungen vom Ölrohr verstopft ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 woher das Geräusch kommt, kann ich anhand dem Video nicht lokalisieren. Möglich wäre schon ein Kipphebel.Vll. im Stand den Motor von Hand durchdrehen, wenn der Deckel unten ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gernotshagen8 Geschrieben: 26. Januar 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Das werde ich diese Woche gleich nochmal versuchen.Müsste man dann doch eigentlich recht gut erkennen, wenn der Kipphebel schon sehr verschlissen ist oder!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cecottom3 Geschrieben: 26. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Hi! Gernotshagen8 super das du das fragst haar genau das Geräusch hat ein Freund mit seinem 325i alles mögliche schon versucht dachten erst irgendein Nebenaggregat verursacht die Geräusche also alle gewechselt immer noch das gleichbleibende Geräusch ab zu BMW dort gefragt die haben auch nichts gefunden meinten dann nächste schritt Motor öffnen aber das wird dann halt teuer.. er fährt immer noch mit rum ca 2 Jahre schon dann bin ich mal gespannt was es ist .!! mfg Zitieren operative Hektik ersetzt geistige Windstille! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Klingt mir wie schleifen an der ZR-Abdeckung oder Spannrolle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1096420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gernotshagen8 Geschrieben: 29. Januar 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2012 SO nachdem ich jetzt nochmal den Zahnriemen etwas spannen musste, weil die Feder nicht mehr die neuste ist, konnte ich feststellen dass das Geräusch wirklich von der Spannrolle kommt.Sobald man etwas WD40 von hinten ins Lager rein sprüht ist das Geräusch verschwunden.Obwohl ich erst ZR und Rolle vor 2 jahren erneuert habe und das von Contichtech. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83100-metallisch-kratzendes-ger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1097972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
