maxe335 Geschrieben: 25. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 hallo zusammen bin grad dabei in meinen 325i 2türer bj.89(nicht airbag) meine lenkung auf servo betrieb umzubauen habe eine servolenkung aus 316i touring bj.93 (mit airbag) passt das problemlos ??? welches kreuzgelenk muss ich nehmen ??? weiß das jemand ? habe in anderen beiträgen rumgesucht aber nicht genaues gefunden danke schonmal Zitieren Nur der Fahrtwind hält das Blut vom Kochen ab Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 passt das problemlos ??? Nein. Kreuzgelenk muss aus ohne Airbag Fahrzeug sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 25. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 passt das problemlos ??? Nein. Kreuzgelenk muss aus ohne Airbag Fahrzeug sein. Jetzt weißt Du plötzlich Bescheid, ich hab den Schaden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxe335 Geschrieben: 25. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 Also nehm ich das ohne servo und ohne airbag gelenk für das airbag servogetriebe ?Liege ich da jetz richtig ?Oder muss ich mir eins für ein mit servo und ohne airbag besorgen ?Will mir nur ganz sicher sein Zitieren Nur der Fahrtwind hält das Blut vom Kochen ab Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 25. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 Wenn Dein Fahrzeug Airbag hat, und Du die Servo nachrüsten willst, brauchst Du das Kreuzgelenk für Servolenkung mit Airbag.Hat Das Auto keinen Airbag, brauchst Du das Kreuzgelenk für Fahrzeuge ohne Airbag aber mit Servolenkung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2012 Jetzt weißt Du plötzlich Bescheid, ich hab den Schaden! Weil du es mir gesagt hast! Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 26. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Servolenkgetriebe egal,nur das Kreuzgelenk ist abhängig ob Du ein Fahrzeug mit Airbaig oder ohne fährst. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1096198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxe335 Geschrieben: 27. Januar 2012 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2012 Danke für die schnellen antworten hab jetz auch alles da und morgen werd ich sie mal tauschen Zitieren Nur der Fahrtwind hält das Blut vom Kochen ab Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83083-umbau-auf-servo-hilfe/#findComment-1097175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
