Hallo Community, dies ist mein erster Beitrag und ich habe gleich ein Riesenproblem -.-
Und zwar habe ich beim Saubermachen vom Cabrio meines Vaters festgestellt, dass an mehreren Stellen jede Menge Wasser eingedrungen ist. Auch gab es während der Fahrt öfter "Schwappgeräusche".
Ich hab natürlich schon gegoogelt und diese Seiten gefunden:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.html
http://www.e30-portal.de/faq/si/wasser.pdf
Ich konnte feststellen, dass in der Fußleiste auf der FAHRERSEITE jede Menge Wasser steht, daher wahrscheinlich auch die Schwappgeräusche während der Fahrt. Meine Frage ist jetzt, wo sich die Abflusslöcher dafür befinden, oder ob es überhaupt welche gibt?!
Viel schlimmer als das Wasser in der Leiste ist aber das Wasser im hinteren Fußraum auf BEIFAHRERSEITE...Dort ist die Fußleiste furztrocken...8-/
Weiterhin ist die komplette Rücksitzbank nass (der Schaumstoff hat sich vollgesogen). Da hatte ich schon die Idee, dass die Abflüsse des Verdeckkastens dicht sind, kann das sein?!
So nochmal zusammenfassend:
Fußraum Fahrerseite: TROCKEN
Fußleitste Fahrerseite: VOLL WASSER
Fußraum Beifahrerseite (hinten): NASS, bestimmt einige Liter
Fußleiste Beifahrerseite: TROCKEN
Rücksitzbank: NASS, bestimmt auch viel Wasser, wenn ich den Schaumstoff auswringen würde
Kofferaum: TROCKEN, bis auf die Ablaufstellen, da ist es natürlich ein bisschen feucht.
Verdeckkasten: TROCKEN, aber auch hier an der Gestängeanbringung / Wasserabfluss ein bischen feucht
Ich habe noch einige Bilder gemacht, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
Mich verwirrt das alles sehr, wäre für Hilfe sehr dankbar. Den Verdeckkasten zu überprüfen schaffe ich leider erst am Wochenende, vll liegt es ja auch daran.
Danke, Ruben
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/
ohhh
Na wenn du ihn schon soweit auseinander hast dann bau gleich mal den teppich raus. da wird dir der rost schon ins Gesicht springen ich denke da an Beifahrerseite-Türeinstieg/schweller und rund ums gaspedal.
kannst ach mal nen Gartenschlauch nehmen und alles abspitzen da sieht man auch wo es reinkommt. aber ich denke bei dir sind es mehrere stellen
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1095236
die Abflüsse aus dem Schweller vorne sind am besten von unten sicht bar.
Da scheint jede Menge Wasser über die Fenster reingelaufen zu sein und kamen nimmer raus.
Das Wasser hinten im Fußraum und unter der Sitzbank müsste aus dem Verdeckkasten kommen.
Halte dich mal an den Beitrag aus dem Wiki; mehr als das fällt mir auch nicht ein.
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1095237
@Jochen
Kannst du mir beschreiben wo genau die Abflüsse vom Schweller sind?!
Und ist es nicht unlogisch, dass die eine Seite vom Fußraum komplett nass ist und die andere Seite gar nicht, wenn das Wasser vom Verdeckkasten her kommen sollte?!
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1095245
die Abflüsse vom Schweller kann ich dir leider nicht(!) beschreiben. Deswegen mein Rat, von unten danach zu suchen!
Wo sich Wasser seinen Weg sucht, ist leider nicht immer logisch.
Evtl. reicht schon eine ganz leichte Schrägstellung und dann fließt es eben dort rein und die andere Seite bleibt trocken.
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1095371
Die roten Kreise sind die Bereiche wo Ablauflöcher sind. Sie befinden sich auf der Innenseite der Schweller und lassen sich, wenn man hinter die Schwellerspitze greift, als kleine Hügel ertasten. Da gehst du mal mit einem Kabelbinder rein und stocherst ein bisschen.
Bearbeitet: von Der IFA
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1096715
Ich habe auch ein nasses Problem.
An regnerischen Tagen steht bei mir im Kofferraum das Wasser in den Seitenvertiefungen links und rechts und ich weiß nicht wo es her kommen könnte und was ich dagegen tun könnte?
Mein M40-Motor hat keine richtigen Macken!, er hat nur ADS... :watch:
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1096818
vom Schiebedach die hinteren Wasserabläufe.
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1096875
Ich habe kein Schiebedach wodran könnte es sonst liegen?
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1096880
Dichtungsgummi Kofferraum; Dichtungsgummi Rückleuchteneinheiten
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1096886
es läuft an den hinten Scheiben runter wenn sie falsch eingestellt sind und das Gummi nicht direkt an der Scheibe hängt. Habe das selbe Prob. nach dem ich ein neues Verdeck bekommen habe deshalbe fahre ich schon lange nicht mehr bei Regen
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1097090
  • 5 Monate später...
Hi hab Hab das selbe Problem hab nun die Abläufe im Verdeckkasten sauber gemacht und das wasser kann nun unten am Auto ablaufen. Wenn ich allerdings viel WAsser hinten in den Verdeckkasten kippe läuft das wasser zwar ab es läuft aber trotzdem noch ein Teil in den Beifahrerfussraum hinten. Woran kann das liegen?
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1172042
An zuviel Wasser!!! Sorry aber wechsel dann mal die verdeckkastendichtung. mein verdeckkasten ist auch bei starkregen furztrocken!
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1172543
Hab die Dichtung getauscht läuft immer noch vom verdeckkasten in den Fußraum hinten wi sind da noch Abläufe die dicht sein könnten?
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1175535
@ Black&White : das Problem hab ich auch aber nur an einer Seite.
Bei mir liegt es an dem lufteinlass hinter der Stoßstange. Da sitzt die Gummidichtung nicht mehr richtig.
Vielleicht ist das auch dein Problem.
Grüße Mojo
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/83043-wasser-im-fu%C3%9Fraum-hinten-cabrio/#findComment-1175577
