Catweazel Geschrieben: 23. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Hallo,ich war gerade zum Fehlerspeicherauslesen und Kompression Prüfen. 1. Kompression Zyl. 1-4 zwischen 14,5-13,6 Bar ok? 2. Ich habe (hatte) drei Fehler im Fehlerspeicher: 1 Lamdaregelung außer Bereich Max2 Steuergerät Digitalteil defekt....3 Lamdasonde Masse-schluss. Wer kann mir sagen ob es mit ner neuen Lamdasonde getan wäre bzw. was man sonst tun könnte. Ich hätte noch ein Steuergerät hier liegen.Was auch komisch ist das der Motor noch dem Löschen der Fehler (wieder) im LL sägt. Pendelt sich dann aber nach ner kurzen Zeit auf ca. 750 U/min ein. danke Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83008-m42-fehlerspeicher-u-kompression-gepr%C3%BCft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 23. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 neue Lambdasonde sollte reichen. Nach dem Löschen der Fehler läuft er erst wieder Lambda-geregelt (funktioniert ja nicht wegen defekter Sonde -> sägen) und schaltet erst bei erneut erkanntem Fehler die Lambda-Regelung ab -> läuft ruhig. Fehler "Steuergerät Digitalteil" kommt vermutlich von nem billigen Chip wo die Prüfsumme nicht angepasst wurde. Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83008-m42-fehlerspeicher-u-kompression-gepr%C3%BCft/#findComment-1094684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 23. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Bisschen OT: Wie lese ich den IS aus? Habs schon mit CarSoft probiert aber ich konnte keine Werte auslesen.Fehler löschen mach ich ja durch abhängen der Batterie oder? MfGAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83008-m42-fehlerspeicher-u-kompression-gepr%C3%BCft/#findComment-1094800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 23. Januar 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2012 Bisschen OT: Wie lese ich den IS aus? Kann ich dir nicht genau sagen. Hat "meine" Werkstatt im zuge der Kompressions Messung mitgemacht Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83008-m42-fehlerspeicher-u-kompression-gepr%C3%BCft/#findComment-1094806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 24. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 Mit D"I"S könnte das was werden und mit I"N"P"A vlt auch ich wollt das beim M40 mal probieren kann den Erfolg dann Posten ... LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83008-m42-fehlerspeicher-u-kompression-gepr%C3%BCft/#findComment-1095489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
