Wegfahrsperre ausbauen.
hi hab ein großes problem unter meinem Amaturenbrett vom Cabrio. Die nachgerüstete Wegfahrsperre von BMW. noch funktioniert sie aber will die ausbauen. Das ist ein zimlich großer Kabelbaum denke ich und weiß nich wo das alles dran geht. Hat das schonmal jemand gemacht ? Gibt es Schaltpläne? hier noch ein paa Bilder.
gehört das silberne steuergerät dazu oder was ist das?
Danke schonma Gruß Chriss
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/
Das silberne Steuergerät ist vom ABS.
Und ich dachte ich hätte etwas Kabelsalat unter der Abdeckung (ABS nachgerüstet, ZV, eFH mit Komfortschaltung, BC2, eSSD, Funkfernbedienung) aber dagegen sieht das ja noch übersichtlich aus. Vor allem wer hat da mit Lüsterklemmen rumhantiert :-(
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094538
Ah denke der vor vor Besitzer :-) der Vorbesitzer is ein Kumpel von mir. Ja ist schon viel. Habe noch eine Gasanlage drin, möglich das davon auch noch Kabel dazwischen sind:-(.
gruß Chriss
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094543
oh mein gott....
ich hab da auch jede menge kabel rausgeholt, aber man sollte nicht den überblick verlieren bzw. sich schon ein wenig auskennen, weil dies ziemlich komplex ist.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094545
Sieht aus wie 2 Kilometer überflüssiges LS-Kabel, den Lüsterklemmen nach. Da unten sind schon einige Kabel, aber original sieht das nicht so wüst aus.
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094856
ja das denk ich mir. in der Mittelkonsole waren Zusatzanzeigen von VDO reingeknuschelt, hab ca 3 m Kabel nur davon rausgeholt.:freak: alles mit Lüsterklemmen und Isoband verbunden!:wall:
aber das wird schon !!:smbmw: Gruß Chriss
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094868
ja, also mit den lüsterklemmen könnt ich nicht ruhig schlafen.
aber was ist die schwarze schachtel über dem abs-steuergerät ???
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094869
wenn ja, ist das gefummelt oder zubehör....
vllt ne nachgerüstete funk-zv ?
original sitzt das schräg über der haubenentriegelung neben dem sa-stecker und der stoßschalter unten in der a-säule...
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094877
Ist original von BMW und auch dort mal gemacht worden. Hab alle Rechnungen und Papiere dazu. Wer weiß wer schon versucht hat die Auszubauen. Die Einbaurechnung ist glaub ich von 89 und so alt sind die klemmen sicher nicht. Gruß Chriss
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094881
na ja...jedenfalls hast du nach der "bereinigung" sicher jede menge kabel, um noch ein auto zu "verdrahten" :ironie:
ich wünsch dir viel spaß damit.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1094883
Schau Dir erstmal die Einbauanleitung an der Wegfahrsperre an.
Der Ausbau ist eigentlich keine große Sache.
Die Wegfahrsperre hängt immer nur in Reihe im originalen Kabelbaum.
Wenn sie original verbaut wurde nur die Verbindungen trennen und entsprechende Stecker des Kabelbaums zusammen stecken.
Das ist alles.
Diese Informationen sind im Internet frei verfügbar. Von daher gebe ich hiermit kein geheimes Wissen an potentielle Langfinger weiter.
BMW E30 - Mehrfach-Startunterbrechung II.pdf
https://e30-talk.com/topic/82998-wegfahrsperre-ausbauen/#findComment-1095133
