touringE30_1988 Geschrieben: 22. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2012 Hi zusammen, mein 325i Touring hat neue Niveaudämpfer bekommen - in einer Werkstatt. Nun habe ich den Wagen abgeholt, nach 3 km plötzlich beim Einfahren zu hause macht die Lenkung links u. rechts starke Geräusche und ggf. Vibrationen. Die Drehzahl ging beim Lenken auch um ca. 100 u/min runter. Gibt es einen Zusammenhang (Hydraulik, Öle) zwischen der Servolenkung und dem Öl für die Niveauregulierung? Kann da irgendwas falsch gemacht worden sein? Falls hier kein Zusammenhang bestehen kann, was könnte es sein? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82983-servo-lenkung-mit-ger%C3%A4uschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwpolaris Geschrieben: 22. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2012 Falsches Öl, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82983-servo-lenkung-mit-ger%C3%A4uschen/#findComment-1094368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2012 Bei Niveauregulierung gilt:Werksvorgabe schreibt Pentosin CHF 7.1 oder notfalls LHM vor. Adäquate Ersatzflüssigkeit ist ausnahmsweise mal was aus dem Hause febi: hydraulik fluid M6162 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82983-servo-lenkung-mit-ger%C3%A4uschen/#findComment-1094381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwpolaris Geschrieben: 22. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2012 Ist meistens grün! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82983-servo-lenkung-mit-ger%C3%A4uschen/#findComment-1094435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 24. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2012 es wurde natürlich zu wenig Hydraulikfl. nachgefüllt, es gehlte knapp 0,7 l. Nun geht die Lenkung wieder ohne Geräusche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82983-servo-lenkung-mit-ger%C3%A4uschen/#findComment-1095229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
