Abs ohne funktion aber leuchte ist aus !
Hallo !
An meinem 325i ist das Abs defekt. erst hat wären der fahrt das lämpchen geleuchtet. Ich habe dann das Relais am steuergerät überprüft und siehe da: Das kleine draht war durch. Ich habs gelötet und alles war gut. Dachte ich! Eben bei der fahrt habe ich eine vollbremsung gemacht um festzustellen ob das ABS wirlkich funz. Tut es nicht! keine ABS wirkung trotz nicht aufleuchtener Lampe.
Sitzt der Hydroblock fest? Auto stand sehr lange ca. 1/2 jahr und das Abs war schon länger Defekt. Keine ahnung wie lange weil ich den wagen erst 3 Monate habe.
Der BMW ersatzteilhändler meines vertrauens sagte zu mir, das der hydroblock eventuell fest sitzt. Ich sollte ihn mal dirrekt plus geben, dass er im stand arbeitet und frei wird. Doch wie soll ich das anstellen? Er meinte man könnte irgendwo das teil dirrekt ansteuern.
Bitte um Hilfe
Gruß Max
Spezialist für den oberen Drehzahlbereich
Wir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/
Der Draht ist, wenn ich mich recht entsinne, eine Sicherung. Ich hatte das Teil damals nach erfolgloser Suche nach einer entsprechenden Sicherung durch eine normale KFZ Sicherung ersetzt, indem ich Drähte nach außen geführt habe. Ich weiß nicht, ob es gut ist einfach nen Draht reinzulöten.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1093979
haben viele so gemacht.
das problem ist viel eher, dass abs geht immer noch nicht obwohl die leucht aus ist.
Der block arbeitet gut. hab mal bissel strom drauf gegeben. Und er fängt an zu laufen.
Wo könnte der fehler stecken?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094015
1939 sind sehr viele Menschen mit Hurra gen Osten marschiert, wie uns die Geschichte lehrt war das eher suboptimal. Was lernen wir daraus?
Was viele/alle machen ist nicht immer richtig, manchmal sogar völlig falsch!
War die Straße, auf der Du die Vollbremsung gemacht hast trocken oder naß?
Geht die ABS-Lampe wenn Du nur die Zündung anmachst?
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094021
bin ca 30 gefahren und die straße war nass. ABS lampe geht in der zündung an und wenn der motor läuft ghet sie aus. so wie es sich gehört
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094023
Eventuell die Magnetventile im Hydroblock verklebt!? Wann wurde die Bremsflüssigkeit zum letzten Mal gewechselt? Also richtig gewechselt, nicht bloß oben im Ausgleichsbehälter.
Das ABS funktioniert normalerweise oberhalb von 20km/h. Probier es aber trotzdem mal bei einer Geschwindigkeit von 50km/h oder so.
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094060
ok mach ich! Die bremsflüssigkeit sieht zimmlich neu aus! aber wann genau sie gewechselt wurde weis ich nicht.
Wie kann ich die magnetventiele wieder frei bekommen?
Kann es vielleicht am steuergerät liegen, dass es kein signal gibt? Aber dann würde bestimmt die lampe brennen...
Gruß Max
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094188
Möglich wäre, dass Du mit Deiner Direktverkabelung einen Kurzen produziert hast, welcher das Stg. in die ewigen Jagdgründe befördert hat. ;-)
Zieh doch mal einen Sensor ab und fahre dann ein paar Meter! Dann müsste Deine ABS-Lampe angehen. Tut sie das, sollte das Stg. in Ordnung sein.
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094191
bevor ich dirrekt strom drauf gegeben habe war das problem ja auch schon :D
kann ich nachher trotzdem mal probieren.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82937-abs-ohne-funktion-aber-leuchte-ist-aus/#findComment-1094218
