Hallo, habe bei meinem e30 M40 B18 den Motor getauscht alles wieder verkabelt und wollte starten. Motor dreht auch doch benzinpumpe pumpt nicht (ging separat 100%) und es kommt kein funke. Also habe ich das weiße Relais das dme Relais überbrückt. Sobald ich überbrücke brummt der leerlaufregler und die Drehzahl steht auf 3 tausend Umdrehungen. Is das normal beim überbrücken?
https://e30-talk.com/topic/82877-brummen-leerlaufregler-nach-%C3%BCberbr%C3%BCcken-dme-relais/
Brummen is normal weil der getaktet wird.
Das mit der hohen Drehzahl ist nicht normal aber ich denke, dass hier auch ein Fehler liegt weil der LL-Steller ist beim Motorstart ganz offen bis der Motor läuft.
M.E. nach bleibt er offen, sprich die Motronik merkt nciht dass die Kiste angesprungen ist.
Die Kiste läuft ja wohl nicht?
Alten Kabelbaum benutzen, glücklich sein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
der e30 läuft nicht. also ist das ganz normal mit dem brummen wenn wie ihr sagt.
kabelbaum ist der gleiche wie der alte sollte nix dran falsch sein ist der gleiche motor.
also wenn ich also jetzt das dme relai überbrücke und anmache also schlüssel rum drehe läuft nur 1 sek sprit, dann hört die pumpe mit pumpen auf. wenn ich das pumpenrelai überbrücke dann läuft sie aber perfekt. relai ist es nicht habe 3 stück ausprobiert.
bitte helft mir!!!!
KW-Geber checken, bzw ob der KW-Geber und der Induktionsgeber für das Zündkabel vertauscht sind.
Wobei das ehrlich danach klingt, als ob Du da irgendwo einen richtigen Fehler drin hast.
Oliver
Mitglied der
Ich meinte den Geber, der vorne am Inkrementenrad sitzt.
Und von einem Ring der über einem der Zündkabel sitzt, vorne am Verteiler. Die beiden Stecker könnte man vertauschen.
Oliver
Mitglied der
Hört sich stark nach Stecker vertauscht an.
__________________
Der Geber am Inkrementenrad dürfte okay sein, ist ja induktiv zu dem Rad und auch magnetisch. der funktioniert denke ich.
"""Und von einem Ring der über einem der Zündkabel sitzt, vorne am Verteiler. Die beiden Stecker könnte man vertauschen."""
kannste du mir ein bild zeigen welche stecker du meint, so kann ich dir leider nicht folgen
nebenbei: habe vorhin die zündung überbrückt und mit starterspray reingesprüht, er ging an, also lief kurz mit dem starterspray, also waren bei überbrückter zündung funken da
ich verzweifle bald :(
Dass die Pumpe nicht dauerläuft ist IMHO normal.
Das nennt sich SIcherheit!
DIe baut Druck auf und stoppt dann.
Sobald der Anlasser läuft und der Motor dreht läuft sie wieder an und bleibt an, bis der Motor aus irgendeinem Grund steht (z.B. durch Unfall).
Das soll verhindern dass nach einem Unfall, wenn die Zündung weiter eingeschaltet ist, weil der Fahrer sie nicht mehr ausschalten kann, durch eine gerissene Spritleitung munter Benzing auf den heißen Motor gepumpt wird.
Wie ich schon oben schrieb - und der offene LL-Steller ist dafür ein weiteres Indiz - erkennt die Motronik nicht, dass der Motor dreht.
Daher läuft die Pumpe nicht und der LL-Steller bleibt offen.
ALso stimmt IMHO was an der Verkabelung nicht oder ein Geber ist hin.
Georg
Jap das habe ich dann im Nachhinein auch mitbekommen. :)
also muss was an der verkabelung nicht stimmen oder ein geber
ABER das auto läuft ja wenn ich zündung überbrücke und mit starterspray also welche geber bzw falsch verkabelten sachen können das problem jetzt nicht mehr darstellen bzw was ist unabhängig davon?
