differential einbau notfall
Hi Leute Ich war gerde dabei mein differential beim bmw e30 318i zu Tauschen also altes raus gebautt hab ein wenig rückel müssen aber ok. Ich wollte dan das andere Einbauen am nächsten Tag und stellte zu erschrecken fest das die Antriebswelle 5cm länger geworden ist jetzt blick ich nicht mehr durch . habe versucht die zurück zu drücken aber nichts das is doch net normal oder brauche dringend hilfe :kotz:
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/
An dem Schiebestück der Kardanwelle (ich denke die meinst du) ist hinter dem Mittellager eine Art Überwurfmutter(Bild die Nr. 13) die sorgt dafür das der Klemmring (Nr. 15) den hinteren Teil der Welle 'fixiert' - wenn du die ein paar Umdrehungen lockerst (Schlüsselweite weiß ich nicht, ist recht groß - ich hab eine Zange genommen) sollte sich die Welle aufs passende Maß zusammenschieben lassen.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzQwNV9w.png
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092388
Wenns um die Radantriebswellen geht sin vermutlich die Kugeln ausm Käfig gefallen und haben sich verkeilt. Mach mal die Manschetten ab
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092389
ne bis jetzt is die kardanwelle zu lang die andere kommte ich bis jezt noch nicht Prüfen aber D.H. ich muss die ganzen abdeckungen weg machen um an die scheis mutter zu kommen lockern und dan wieder fest schrauben normales rechts gewinde oder ???
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092398
auspuff ab und den hitzeschutz auch ab.
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092526
Bei meiner Winterhure e28 528i hatte ich das selbe! Habe mir nin fetten Hammer geschnappt etwas Holz & alles wieder in die richtige Position gekloppt .... Würde ich aber nicht noch mal so machen o.O
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092618
Jetzt habe ich aber mal eine Frage dazu:
Wenn das Diff-Gehäuse die selbe Größe hat muss es doch passen.
Die Welle kann sich doch nicht von alleine verstellen?
Ansonsten hätte man ja ständig einen Axialdruck auf dem Mittellager und dem Lager der Diff-Eingangswelle.
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092676
nee nee das ding wird sich rausgeschoben haben als er beim ausbau am diff rumgerackelt hat.
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1092702
also hi leutz habe will ein diff von e36 compakt einbauen des sieht gleich aus lochabstände passen so gut ich es messen konnte . aber irgendwie bekomm ich es net rein lach drehe bald durch gibts ein trick um es leichter rein zu bekommen
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1093057
diff drin es hatte sich nur verhackt und mit 3.38 übersetzung schaft mein bmw 318i schaft der jetzt 220kmh aber mein ziel erreicht bei 160kmh 4000umdrehungen das passt ja perfekt
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1093481
220 mit'm 318er?
eiger nordwand mit rückenwind und heimweh.....:freak:
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1093573
Also das Bild is von meinem 318is Touring mit Conny Chip, 4,27er Diff auf ner geraden Autobahn. Tacho passt auch ganz genau (geht sogar eher 3 kmh nach) wenn man meine Räder (195 65 r14) und de Drehzahl mit der Übersetzung abgleicht. Und ich bin mir sicher: deutlich mehr ginge da mit nem 4.10er Diff auch nicht. Der Motor pfeift so schon ausm letzten Loch. 100-200UPM mehr gehen vielleicht noch mit mörder anlauf. Aber da bin ich mir nicht sicher. Wobei ich fast 220 mit nem IS Touring schon für nen recht guten Wert halte. Ich bin mir sicher das nicht jeder IS so gut im Futter steht.
Mit nem normalen 318i 220 auf der geraden? Never. Mit 3.38 eh net
Bearbeitet: von SBehl
https://e30-talk.com/topic/82854-differential-einbau-notfall/#findComment-1093656
