Pin Belegung Schalter Kimaanlage
Hallo, ich möchte gern den Schalter für die Klimaanlage für anderweitige Elektrische Dinge in meinem E30 nutzen.
Darum habe ich folgende Frage, ob jemand die Pinbelegung des Schalters kennt.
Auf der Schalterrückseite konnte ich erkennen, dass die Pins von 1-8 durchnummeriert sind und die zwei weißen Kunststoffkreise im Innenteil die Zahlen 2 und 4 tragen.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
http://s7.directupload.net/images/120118/fzsvo4fc.jpg
https://e30-talk.com/topic/82844-pin-belegung-schalter-kimaanlage/
Die "Kunststoffkreise" sind die Schalterbeleuchtung.
Ich vermute mal (ohne Gewähr, nur so "aus´m Bauch") das die jeweils innen liegenden Kontakte zu selbigen gehören, die äußeren zur geschalteten Leitung gehören.
Einfach mal ´n Multimeter ran und das ganze durch messen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/82844-pin-belegung-schalter-kimaanlage/#findComment-1092172
Danke erstmal für die schnelle Antwort, ein Multimeter werde ich mir dann zum Wochenende kaufen.
Habe ich das zur Schaltung richtig verstanden, dass 2 Pins für die geschaltete Leitung sind, dann ein Pin für die Beleuchtung des eingeschalteten Schalters und in der Mitte die Kunststoffkreise für die "normale" Beleuchtung der Instrumentenbeleuchtung vorgesehen ist. Zu denKunststoffkreisen, die sicherlich dann Pluspol wären müsste ich dann nur den passenden Minuspol am Schalter finden, oder? Bin mit dem Multimeter noch relativ unerfahren, darum meine ausführlichen Fragen.
Bei BMW habe ich schon nachgefragt, dort kann man leider kein dazugehöriges Steckergehäuse ausfindig machen.
https://e30-talk.com/topic/82844-pin-belegung-schalter-kimaanlage/#findComment-1092209
E-Umbau angehen und dann den Anfängerkurs mit dem Multimeter belegen
das steigert die Beitragszählung
aber wie immer mal die Suchefunktion nicht genutzt
http://e30-talk.com/elektrik/t-klimaschalter-als-normaler-schalter-31168.html
https://e30-talk.com/topic/82844-pin-belegung-schalter-kimaanlage/#findComment-1092211
