lappeduddel Geschrieben: 17. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ich hoffe das ihr mir helfen könnt,da mich mein e30 m40 zum verzweifeln bringt.vorab habe die sufu und google genutzt,aber dies brachte nicht den gewünschten erfolg.zum problem:mein motor wird laut tacho nur vor dem stich zur mitte warm.und heizung weniger als lauwarm.habe jetz schon 2 mal das thermostat getauscht,um auszuschließen das sogar ein neuteil kaputt ist.entlüftet hab ich,ich kanns schon garnicht mehr zählen wie oft.sogar mit luftpumpe und schlauch für überdruck.wärmetauscher hab ich neu gemacht,da dieser vom vorbesitzer stillgelegt war.wasserkühler ist auch neu.das komische ist,alle kühlerschläuche werden warm,auch die vom wärmetauscher(sind richtig angeschloßen,heizungsventil klackt bei betätigung.)nur ist die kiste so kalt,das nicht mal die visco anspringt.schraub jetzt seit 15 jahren an autos,aber des macht mich echt fertig.danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 und keiner ne idee??ist ja winter,also echt dringend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Transalien Geschrieben: 18. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Hi. Ich habe das selbe Problem auch wie du.Bei mir geht der Zeiger nur zwischen dem linken und dem mittleren Strich, wobei die BMW`s dafür bekannt sind, dass die Nadeln bei Betriebstemperatur genau in der Mitte eingefroren sind.Ich habe auch das Thermostat in Verdacht gehabt, habe es vorgestern gegen ein neues ersetzt (80 grad). Auch richtig rum verbaut und auch mit Pfeil nach oben.Wenn ich meinen Wagen laufen lasse im Stand, dann geht nach einiger Zeit der Zeiger genau in die Mitte, fahre ich, fällt der Zeiger zwischen der Mitte und dem Strich davor.Es ist kein allzugroßer Unterschied sicherlich in der Temperatur, aber dennoch komisch und nicht richtig.Meine Heizung funktioniert tadellos, der Wagen wird auch schnell warm.Ich habe auch teilweise die Visco in Verdacht gehabt, aber der Ventil lässt sich leicht drehen, solange der Motor kalt ist.Sicherlich keine eindeutige Diagnose des Viscos.Den Temperaturfühler hatte ich auch in Verdacht, jedoch zeigt er ja bei Stillstand des Wagens im Leerlauf nach einiger Zeit die richtige Temperatur an.Wäre ein Thermostat mit 86 Grad nun besser ?Obwohl beim M20 ja ein Thermostat von 80 Grad vorgesehen ist eigentlich.Nun gut, kann sein, dass dies nun nur im Winter so ist, ich habe den Wagen erst seit 2 Wochen, und dass es im Sommer besser wird, aber irgendwas ist ja trotzdem nicht so ganz in Ordnung..Irgendeine Idee noch ?Die Hilfefunktion brachte viel, jedoch auch nichts eindeutiges. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 vergesst bitte nicht das nicht jeder geber mit jedem anzeigeinstrument harmoniert. da kommt es schonmal zu unterschiedlichen zeigerständen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Transalien Geschrieben: 18. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Welcher Geber harmoniert denn mit welchem Anzeigeinstrument ?Unterschiede im Baujahr oder Produktionsunterschiede bei verschiedenen Einbauorten der verschiedenen M20 ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 18. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Ich sag mal, wenn alle schläuche warm werden, macht das thermostat auf.Dann wirds einfach nicht wärmer? Evtl. Heizungskasten verdreckt?? Anzeige ist laut betriebsanleitung alles zwischen viertel und dreiviertel normal... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 keine ahnung. war mir aber auch nie wichtig. ich habs nur festgestellt wenn ich mal nen "falsches" instrument eingebaut hab wo dann der zeigerstand nicht passte. nochmal ausgebaut und mitm finger die zeigerposition korrigiert..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Heizung Vor- und Rücklauf definitiv richtig angeschlossen? Bei dem Kurzschließen des WT hat der Vorbesitzer nicht zufällig die Zusatz-Wapu wegrationalisiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Transalien Geschrieben: 18. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Ich sag mal, wenn alle schläuche warm werden, macht das thermostat auf.Dann wirds einfach nicht wärmer? Evtl. Heizungskasten verdreckt?? Anzeige ist laut betriebsanleitung alles zwischen viertel und dreiviertel normal... Ja, die Schläuche werden alle warm, Heizung auch, allerdings geht die Nadel nicht genau in die Mitte, sondern zwischen dem Teilstrich davor und der Mitte.Wenns 100%ig wäre, dann würde die Nadek BMW-typisch genau in die Mitte wandern und dort wie Bombe fest stehen.Heizungskasten ist nicht verdreckt, die Heizleistung ist ok.Es mag sich hier nur um den Unterschied einiger Grade der Betriebstemperatur handeln, mag sein.Daher auch meine Frage hin über den Viscolüfter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Transalien Geschrieben: 18. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Heizung Vor- und Rücklauf definitiv richtig angeschlossen? Bei dem Kurzschließen des WT hat der Vorbesitzer nicht zufällig die Zusatz-Wapu wegrationalisiert? Vor- und Rücklauf der Heizung definitiv korrekt.Zusatz-Wapu ?Die habe ich im meinem M50, habe ich noch gar nicht geschaut, ob der E30 die auch hat und schon hatte.Aber die Zusatzwapu ist eigentlich nur dafür da, wenn der Motor abgestellt ist und man noch den Innenraum weiter heizen möchte, ohne dass der Motor läuft. Quasi die Restwärme des heißen Kühlwassers nutzt.Wie gesagt, Heizung ist ok und auch warm.Beim Themengründer könnte das allerdings sein.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Den meinte ich auch. Zusatz-Wapu hatten die Vierzylinder zur Unterstützung der eigentl. Wapu. Dein Problem ist imho keins. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 oh mann, die Nadel hat halt dort ihre gedämpfte Mitte gefunden, wo sie nun stehen bleibt.Wenn das stört, kann man die Nadel versetzten, damit sie bei 12Uhr steht.Wie, hatte Mathes ja schon geschrieben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 hat jeder 4 zylinder diese zusatz-wapu?auch wenn wie ihr sagt vielleicht meine tachonadel da eingefunden hat,wo soe wollte,check ich immer noch nicht was mit der heizung ist.gibts da evtl,sowas wie pollefilter die nicht genug hitze durchlassen oder ähnliches Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Ja lt. ETK.Innenraumfilter hat aber mit der Heizleistung nichts zu tun, der hindert lediglich den Luftstrom. Im Handschuhfach ist dann ein Aufkleber verbaut, wenn das Auto den Filter haben sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 ok.kann echt sein das die zusatz wapu nicht mehr drin ist.mhh...muß ich morgen mal schauen wenns hell ist.tja wenn sowas einfach ausgebaut wird,kann mann dem fehler ja auch net finden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 und keiner ne idee??ist ja winter,also echt dringend schon mal gut, wenn das Ventil klack macht.Aber geht dann die Nadel auch noch einen Strich zurück, wenn man die Heizung von "Zu" voll aufdreht und sie vorher auf 11Uhr gestanden hat?Die Luft aus den mittleren Düsen ist nicht wirklich heiß; nur warm. Oben und Unten kommt die Hitze raus. Thermometer und nachmessen!Was für einen Thermostat haste verbaut?Für den M40 würde ich den vom M50/52 mit 92 Grad empfehlen!Luftklappen und Heizungspoti wären sonst noch im Angebot. Ansonsten Winterkleidung und/oder Sitzheizung Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 18. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Muss ma kurz zwischenreinfragen: Wo sitzt die Zusatzpumpe normal? Die war bei meinem Touring definitiv auch nicht vorhanden- Und ich glaub kaum das die raus kam, der war durch und durch scheckheft und 1.Besitz. Vielleicht war ich aber auch nur Blind ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 hab so ein Teil im E30 auch noch nie gesehen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 ich war grad im net und ham lam nach einem bild von so einer zusatz wapu geschaut.wo soll das genau sitzen.denk mal auf der rückseite vom zylinderkopf,oder?geh doch mal die nächsten 20 min runter und schau mal nach...wie funzt das dinges eigentlich.über riemen geht ja nicht.sonst wäre es ja vorne verbaut.also elektrisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Januar 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Imho war die an der Spritzwand. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/july/browse/heater_and_air_conditioning/additional_water_pump_water_hose/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 wenn elektrisch, dann müsste es ja eine Sicherung und ein Relais im Sicherungskasten haben.Hamma abba nedd Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lappeduddel Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 war grad unten am bock.sowas wie das auf dem bild hab ich nicht verbaut.am kopf hinten hängt ein stutzen mit 2 anschlüßen.sieht so ähnlich aus wie das gehäuse von thermostat.sieht aber so aus als sollte des so passen, formschläuche.des mit dem Heizungspoti klingt echt gut.muß ich morgen mal testen.glaub ich hab noch ein komplettes element im keller. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 die wasserpumpe war sonderausstattung und nicht in jedem 4ender verbaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82826-motor-temperatur/#findComment-1092447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
