Torz1en Geschrieben: 17. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Hi,hat jemand Erfahrung was man beim Verdeck wechsel beachten muß?Ich will das Alte abbauen und durch ein anderes ersetzen. Gruß Torsten Zitieren ... denn einmal is keinmal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 jedes werksmäßig montierte Verdeck wird mittels Beilagscheiben auf die jeweilige Karosserie angepasst.Deshalb ist es wichtig, zu dokumentieren, wo welche und wie viele Scheiben gewesen sind.Gruß Jochen edit: ich nehme mal an, die Frage bezog sich auf das gesamte Verdeck inkl. Gestänge und nicht nur auf den Verdeckstoff!?! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/#findComment-1091728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torz1en Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Danke.Ja, ich will das komplette Verdeck tauschen. Gruß Torsten Zitieren ... denn einmal is keinmal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/#findComment-1091738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Wenn du komplett mir Gestänge tauscht, mußt du das neue mittels der Beilage"scheiben" an den Befestigungspunkten an deine Karosse anpassen.Die alte Anpassung wird dann in den meisten Fällen nicht mehr stimmen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/#findComment-1091739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torz1en Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ...und wenn die Scheiben nicht reichen, gibt es welch beim "freundlichen"? Ist das wechseln der Dächer kompliziertß Danke Torsten Zitieren ... denn einmal is keinmal Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/#findComment-1091763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 die Scheiben gibts beim ich würde dann aber eine BMW-NL aufsuchen. Dann bekommt man auch die Menge, welche man benötigt und nicht einen 10er Satz wie beim Händler oder Zubehör. Kompliziert ist der Wechsel nicht; falls das Gestänge nicht verbogen oder sonst wie beschädigt ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82813-verdeck-austauschen/#findComment-1091795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
