da_mo Geschrieben: 16. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 hab mal wieder ne frage!und zwar geht es darum,kumpel von mir hat ein e30 320i cabrio mit zahnriemenriß gekauft.motor wurde getauscht(aus e34) und alleswie vorher verkabelt(kann man ja eigentlich nich viel verkehrt machen dachte er sich).nun volgendes problem:will man starten klikt der anlasser nur kurz und der kabelbaum fängt an zu rauchen(sieht aus bzw sah aus als ob es an der lima anfing!?!?!?!?)!zieht man den stecker vom geber an der oelwanne(checkcontrol)ab geht nix mehr(abgezogen weil kabel auch warm)!?cockpit leuchten gehen alle ganz normal!hat jemand ne idee?elektrick ist nicht so mein din,deshalb frage ich hier nach hilfe!anderer kabelbaum und ein anderes steuerteil ist inzwischen verbaut,kurz probiert und selbe wie vorher. gruß und danke da_mo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Dein Kumpel soll mal den alten Motorkabelbaum weiterverwenden, dann passiert sowas nicht. Und wenn man schon so faul ist und den nimmt der am Motor dranhängt, schaut man sich die Kabel am Motorstecker vorher an. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da_mo Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 er hat ja den kabelbaum verwendet,der im cabrio drinn war.soll heißen,e34 motor nackig gemacht,alles umgebaut auf e30 auch oelwanne(wegen geber)usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Dann hat er irgentwelche Stecker oder Kabel/Massepunkte falsch angeschlossen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da_mo Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 hmm.werd morgen mal hinfahren und mir das elend ansehen.will sehen ob er wirklich allet umgebaut hat.werde dann nochmal berichten.danke erstmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Ich vermute irgentwelche Massepunkte ans Pluspol geklemmt. Stecker ist unwahrscheinlich, die sind eigentlich fast alle verschieden. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da_mo Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 werd dat mal kontrolieren.das ding mit pin 20 ist das am motorstecker oder hab ich da was missverstanden?(komme mir schon ganz schön bescheuert vor aber irgendwann muß ich das ja mal lernen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Ja genau. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 masseband motor zum längsträger vergessen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 Hatte ich auch schon, dann sprang er aber nur nicht an. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 räuchel, räuchel, stink. Viel Spass mit dem Hauptkabelbaum. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da_mo Geschrieben: 16. Januar 2012 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2012 masseband war mein erster verdacht aber wie schon gesagt wurde,da springt er einfach nicht an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 werf mal nen blick unters amaturenbrett. wenns vorne kokelt bleibt der innenraumkabelbaum nicht unberührt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 17. Januar 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 masseband war mein erster verdacht aber wie schon gesagt wurde,da springt er einfach nicht an Und wenn man hartneckig genug ist fängt es an zu rauchen, da sich die Lima die Masse anderweitig sucht! War bei meinem 320er genau so. als das Masseband (Motor-Längsträger) durchgegammelt war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 17. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 wie bereits erwähnt, guck dir das masseband an. hatte mal haargenau die selbe situation. das masseband war nicht richtig fest und der anlasser hat sich die masse über den ölstandsgeber geholt. GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
da_mo Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ja erstmal danke an alle die ne idee hatten!!!!also problem ist behoben!wie gesagt war ja nich mein auto sondern das von nem kumpel!und hätte der sauberer gearbeitet und das massekabel am motor vernünftig sauber gemacht(gammel an der wanne und oel ohne ende am rahmen) wäre der oelstandgeber nicht abgekokelt!danke auch an E30KK hätte ich das eher gelesen hätte mir das zwei stunden geheule erspart! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82798-nach-motortausch-kabelbrand/#findComment-1091874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
