Mick318is Geschrieben: 17. Januar 2012 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Hey Leute vielen vielen Dank schon mal vorab =) @Alex ich habe die:59,3er262°107 Spreizug11,3 Ventilhub ist das richtig, dass ich die mit normalen Ventilferdern fahren kann ?? Mfg Mick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ja, mit dieser Welle braucht es nix dazu...steht aber auch bei Dbilas auf der Page aber erhoff dir nicht zuviel davon.....hab die selbe in einem IS verbaut.....war entäuschend! Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 17. Januar 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ..ich würde mir auf jeden noch vom Conny ein passendes Kennfeld besorgen, aber das hat Balduin ja schon geschrieben.. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 und was genau bringt die erleichterte Scheibe? Eine leichtere Schwungscheibe lässt den Motor schneller hoch drehen, da weniger Masse beschleunigt werden muss. Nachteil: Anfahren muss man mit viel mehr Gas, weil bei geringer Drehzahl auch weniger Rotationsenergie in der Scheibe steckt. Mit leichter Schwungscheibe würgst du den Motor bei gleicher Gasstellung schneller ab als mit schwerer Schwungscheibe. Einparken und am Berg anfahren werden zur Gasorgie (Ausmaß des Effekts ist logischerweise vom Gewicht das du wegnimmst abhängig). Außerdem muss das mit der KW feingewuchtet werden, hat man mir hier gesagt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Nachteil: Anfahren muss man mit viel mehr Gas, weil bei geringer Drehzahl auch weniger Rotationsenergie in der Scheibe steckt. Mit leichter Schwungscheibe würgst du den Motor bei gleicher Gasstellung schneller ab als mit schwerer Schwungscheibe. Einparken und am Berg anfahren werden zur Gasorgie (Ausmaß des Effekts ist logischerweise vom Gewicht das du wegnimmst abhängig). Außerdem muss das mit der KW feingewuchtet werden, hat man mir hier gesagt Quatsch.....die Kraft kommt nicht von der Schwungmasse, sondern von der Motorleistung. Einfach mahl fahren, statt höhren Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 (bearbeitet) Ich sag ja nur dass das zu bedenken ist. Quatsch ist das nicht, den Effekt kannste berechnen. Gefahren bin ich so einen Motor schon. Zwar in nem Golf, aber da war genau das oben beschriebene angesagt. Der Kollege hat aber nach seiner Aussage auch viel an Masse abgenommen. Edit: Das mit dem hören bezog sich auf das Feinwuchten der KW Bearbeitet: 17. Januar 2012 von Joker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 17. Januar 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Quatsch.....die Kraft kommt nicht von der Schwungmasse, sondern von der Motorleistung. Einfach mahl fahren, statt höhren Naja so unrecht hat er nicht. Wenn man nen riesen Fetten schwung dran macht hält sich das ganze System von selbst deutlich eher am rotieren beim einkuppeln wie ganz ohne Schwung. Schau dir z.b. alte Exzenterpressen an. Die ham riesen Schwungmassen, da machen die Stanzteile z.b. die gepresst werden nix dagegen. Wenn der kleine Emotor der die Presse antreibt das alleine alles auf einen Schlag bringen müsste würde es nicht so ohne weiteres klappen. Klar kommts in erster Linie von der Motorkraft, aber der schwung machts deutlich einfacher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 im Ernst.....es braucht keine Gasorgie zum anfahren, der Motor würgt nicht ab.....die Kraft die du fürs Parkieren oder Bergfahren brauchst, kommt vom Motor und nicht von der Schwungmasse Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ok, nen alten 1Zylinder-Diesel braucht sowas.......aber da ist die Relation deutlich anderst mit ner 6kg Schwungscheibe merkst du davon nichts....aber gar nichts im Alltag... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 17. Januar 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Bei 6kg merkste das wirklich nicht. vorausgesetzt die 6kg sin nich auf 20mm Radius, sondern normal abgedreht ;) Aber gibt ja auch noch viel härtere Schwungmassen. so 2kg rum, Da merkste das ganz deutlich. Da brauchste ohne Gas geben garnich einkuppeln Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 im Ernst.....es braucht keine Gasorgie zum anfahren, der Motor würgt nicht ab.....die Kraft die du fürs Parkieren oder Bergfahren brauchst, kommt vom Motor und nicht von der Schwungmasse Gasorgie ist vieleicht übertrieben, da geb' ich dir Recht (beim besagten Golf mit 2,0 16V war es eine). Letztendlich zählen hier Erfahrungswerte, du hast einen IS mit abgedrehter Scheibe (ich nicht) wenn du sagst x kg weniger merkt man nicht im Alltag, wirst du damit Recht haben. Ich wehre mich nur gegen das "Quatsch"... Von Kraft war nicht die Rede, die kommt vom Motor klar, aber die Rotationsenergie ist drehzahl- und massenabhängig. Bei einer abgedrehten Scheibe brauchst du eine höhere Drehzahl um die Energie aufzubringen, die das Reibmoment erzeugt, das die Kupplung zum Greifen benötigt. Wird der Scheibe Masse geommen, braucht's Drehzahl um auf die benötigte Energie zu kommen. Ich hab die Formel grad nicht zur Hand, bei Interesse reich' ich die nach! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 ok, sorry für das "Quatsch"..war nicht so gemeint Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 17. Januar 2012 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Formel grad nicht zur Hand 1/2* Trägheitsmoment des Körpers (rotationssymmetrisch sollte das 1/2*pi*dichte*integral radius(x)^4 dx) * Winkelgeschwindigkeit² Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 17. Januar 2012 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 meine Formel ist mein Hintern in Verbindung mit dem Gasfuss, und wenn ichs 1sek schneller den Berg hoch schaffe als andere Was anderes kapier ich nicht Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 17. Januar 2012 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 Das is auch das wichtigste :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 17. Januar 2012 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 1/2* Trägheitsmoment des Körpers * Winkelgeschwindigkeit² Sauber, TMIII gelernt :P *Klugscheisser an* Drehzahl ist in der Winkelgeschwindigkeit, und Masse im Trägheitsmoment, damit erklärt sichs: Winkelgeschwindigkeit=2*pi*n, somit haste E_rot = (m*r²)*(2*pi*n)². Wenn E_rot bei Massen Abnahme gleichbleiben soll, muss n größer werden. Aber n muss nur geringfügig größer werden um die Massendiffernenz auszugleichen (wegen dem Quadrat). Daher merkt der Balduin das nicht, weil er nur wenig Masse weggenommen hat und folglich nur wenig Masse durch noch weniger Drehzahl ausgleichen muss *Klugscheisser aus* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 17. Januar 2012 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2012 um mal wieder vom wissenschaftlichen teil zu praktischen erfahrungen zu gehen...am touring motor hab ich die scheibe abgedreht (hab nicht mehr genau im kopf wieviel das genau war, so ca. 2,5kg waren es), man merkt beim anfahren definitiv einen unterschied zu der serien scheibe, aber der unterschied ist wirklich gering.wenn man es nicht weiss, würde man bestimmt nichts vermuten.in verbindung mit einem conny chip ist die spritzigkeit deutlich besser geworden. feinwuchten mit der kw zusammen ist nicht unbedingt nötig, die schwungscheibe sollte man alledings wuchten lassen nach dem abdrehen/ausfräsen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1091991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mick318is Geschrieben: 18. Januar 2012 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 Hey balduin, Danke schonmal. Ich habe bei den Nocken einen angepassten Chip dazu bekommen.Derjenige, der sie mir verkauft hat hatte mit nem leichteren Schwungrad dem Chip und ner anderen Auspuffanlage angeblich knapp 165 PS lau Diagramm, ist das machbar ?? würdest du den dazugelieferten Chip verbauen oder lieber ein von dem Cony der hier immer wieder beschrieben wird ;) !?! Was muss ich beim abdrehen des Schwungrades beachten? --> Mein is soll für den Nürburgring aufgebaut werden, also nix mit Alltag ;) Ist ein erleichtertes Schwungrad genau so lanlebig wir das originale oder kann es mir nach einigen Km Kaputt gehen? Ich Danke vorab schon mal Liebe Grüße Mick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Januar 2012 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 schreib doch mal, was auf dem Chip steht hier rein, ev. ist es sogar einer von Conny..kann aber auch einer von Dbilas sein, was auch nicht schlecht wäre. naja....mit Kopfbearbeitung, Nocke und EDK inkl. freiprogramierbarem STG habe ich momentan die 165PS....allerdings "echte". Diagramme sind sehr geduldig Ein abgedrehtes Schwungrad hält genau so lange wie ein normales...wenn es gescheid bearbeitet wurde. Also keine Angst.... Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 18. Januar 2012 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 schreib doch mal, was auf dem Chip steht hier rein, ev. ist es sogar einer von Conny..kann aber auch einer von Dbilas sein, was auch nicht schlecht wäre. naja....mit Kopfbearbeitung, Nocke und EDK inkl. freiprogramierbarem STG habe ich momentan die 165PS....allerdings "echte". Diagramme sind sehr geduldig Ein abgedrehtes Schwungrad hält genau so lange wie ein normales...wenn es gescheid bearbeitet wurde. Also keine Angst.... Gruss Tom ..das erscheint mir, mit den Maßnahmen, ein wenig wenig zu sein ..dbilas gibt ja nur mit EDK und Chip eine Leistung von 156PS an, dann noch Kopf und NW nur ein Plus von 9 PS Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Januar 2012 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 tja...was angegeben wird, oder in Foren erzählt wird, ist oft nicht das, was am Ende auf einem "sauberen" Prüfstand rauskommt. Und genau deshalb gibt es nun einen neuen Motor..... Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BITe30 Geschrieben: 18. Januar 2012 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 165ps kommen mir da aber auch fast ein bischen wenig vor. auch wenn man oft hört "nocke+chip--->160ps" was natürlich übertrieben ist. aber ein bekannter hat seinen nur überholt und auf max runter geplant noch dazu drehzahl erhöht auf 7500=prüfstand 146ps also 10ps nur durch plan machen und chip! Zitieren Nur Quer ist man Wer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Januar 2012 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 ich finde auch einen Prüfstand, der mir 185PS ausspuckt.....nüzt nur mal gar nix. Der Motor ist sauber, und läuft ordentlich.....und hat halt die 142PS am Rad....Was verbaut ist, weiss ich auch, habe den ja auch schon 2x zerlegt, und war auch schon 2x auf der Rolle zum abstimmen. Und nun.....? Ich habe auch bekannte mit so und sovielen PS......nüzt nix, ich weiss was ich hab. Und eins der grössten Probleme ist mit Sicherheit die Dbilas-Nocke.....hat auch fast keinen Ventilhub, da kann bei den Steuerzeiten auch nicht wirklich viel mehr rauskommen.Und die Bilas-EDK bringt nunmal auch keine 20PS, auch wenn es Dbilas erzählt Kennt ihr die Sportluftfilter (+10PS), Remus-Endtopf (+10PS), Benzinleitungsmagnet (+5PS)......ev. sollte ich es mal mit denen probieren Aber hier sollte es dann besser werden (Bild) Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 18. Januar 2012 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 ..zu den Bildern fällt mir nur eins ein die Pleuel sind ja von Pauter, und die Kolben? Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 18. Januar 2012 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2012 CPS .....mann, bin ich vergesslich Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/page/2/#findComment-1092611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
