318is Motor tuning
Guten Tag Leute,
Ich habe zZ. einen zweiten 318is Motor komplett zerlegt und will ihn neu aufbauen.
Habe mir bereits Dbilas Nockenwellen gekauft. Beim Motor alles gereinigt + geplant.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge in Sache Leistungsseigerung ?
Ist es möglich Teile aus dem s14 (m3 Motor) zu übernehmen oder zu tauschen?
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus für eure Hilfe
Danek Liebe Grüße,
Mick :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/
ich denke das kostenmäsig s14 teile nicht in frage kommen.
die ansaugbrücke kann bearbeitet werden, einige fahren eine auspuffanlage vom m20, ein anderes kennfeld im stg ist sehr gängig, schwungrad kannst du abdrehen...
http://e30-talk.com/antrieb/t-m42-motortuning-36621.html
http://www.kolb-motorsport.de/
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090601
Davon abgesehen passt auch quasi nichts.
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090610
man kann, entsprechendes Budget vorausgesetzt, so einiges machen. Wurde hier auch mehrfach breitgetreten. Angéfangen bei der Abgasanlage bis zur Zylinderkopfgearbeitung. Wenn du ausreichend Budget zur Verfühung hast, würde ich auf jeden den Hubraum erhöhen.
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090614
Bitte daran denken, das dabei die Alltagstauglichkeit dieses so schönen Serien Sportmotors flöten geht. Gerade die stärken des M42 sind ja der sparsame Verbrauch dennoch aber gute Fahrleistungen.
Bischen mehr Leistung = viel mehr Nachteile in Alltag.
:meinung:
Völlig ausgechlossen sind hierbei die Motorsportfahrzeuge;-)
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090630
:meinung:
Das halte ich für Blödsinn. Wenn man es nicht übertreibt, sinkt die Alltagstauglichkeit keineswegs und der Spritverbrauch wird bei "Alltagsfahrweise" auch nicht drastisch steigen.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090632
naja...Conny-Chip, und erleichtertes Schwungrad gehört in jeden Strassen-IS.....
aber da schon eine NW gekauft, ist das ja schon vorbei :-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090650
:meinung:
Grüße
Alex
Dein Wortschatz spiegelt die Erfahrungen welche Du mit dem M42 hast :roll:
Einen Serienmäßigen M42 bekomme ich bei meiner Alltagsfahrweise schnell auf 13l/100km :angeber:
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090657
Was ändert denn der Chip von Conny, das es für die Strasse Sinn macht?
Beim Cruisen eben nix, aber wenn du mal Gas gibst läuft er halt schön.......also Alltagstauglich mit positivem Nebeneffekt.
Haben wir in allen IS montiert.....und kommt auch in jeden neuen rein.
über mich:
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090662
Wenn deine Hütte bei Alltagsfahrweise ihre 13l nimmt, musst du den Vorzug "Sparsamkeit" ja nicht betonen.
Und es ist völlig uninteressant um welchen Motor es geht, wenn man beim Tuning nicht übertreibt geht weder die Alltagstauglichkeit flöten noch steigt der Verbrauch bei mittleren Drehzahlen.
..das mit meinem Wortschatz, fände ich noch sehr interessant 8-/
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090671
genau so sieht es aus! Das einzige was ich bereut habe, ist dass ich den Chip und das erleichterte Schwungrad nicht schon viel früher eingebaut habe.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090672
..wie viel wiegen euere Schwungscheiben?
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090674
ca.7kg im Strassenauto.....mal weniger, mal etwas mehr.
Hab teilweise gekaufte die gfräst wurden (leichtesten), solche die von irgendwem abgedreht wurden, und einige habe ich selber abgedreht auf der Drehbank und danach gewuchtet.
ich sag mal, 500gr mehr oder weniger ist egal, solange 2-3kg sicher weg sind...
über mich:
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090675
ok, ich dachte ihr fahrt noch leichtere. Ich hatte, für meine Hütte, mal an eine von Kolb gedacht. Die wiegt 4,8 kg kostet aber zu viel, dann hab ich für 1/3 vom Preis eine mit 5,7 kg bekommen. Mit der bin ich voll zufrieden. Ich denke ja mal, dass man den Unterschied zur Kolb Scheibe kaum bis gar nicht merkt.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090681
im Rennauto habe ich auch was leichtes.....aber in den Strassenautos muss die Preis/Leistung auch passen....da reichen dann auch 6-7kg ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090685
das sehe ich auch so ;-)
@ Mick: welche Nockenwellen hast du dir denn gekauft?
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090691
beim abdrehen kommt es auch drauf an "wo" ich material wegnehme.
es sollte jedem klar sein dass gewicht an einem punkt der weiter vom mittelpunkt entfernt ist, stärker wirkt, als ein gewicht das nahe am mittelpunkt des kreises (der schwungscheibe) ist.;-)
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090699
wenn ich mich recht erinnere hab ich mal was von bis zu 10kW Mehrleistung bei sonst serienmäßigem Motor gelesen.
Eine leichtere Schwungscheibe lässt den Motor schneller hoch drehen, da weniger Masse beschleunigt werden muss.
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090703
@der Alex
benutz doch einfach mal die Suche zum Thema M42 Leistungssteigerung sonst müss man Dir das von der Pike auf alles erklären :freak:
Zum Thema Wortschatz .........mag ich es nicht wenn man meine Beiträge mit Blödsinn betitelt, immer schön am Boden bleiben :watch:.........
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090864
Die Leistungssteigerung hängt vom Ausgangsmotor aus. Beim IS ist glaub ich am Meisten möglich (in % Leistungssteigerung) nur durch den Chip. 10% sind laut Conny maximal möglich. Ich würd persönlich keinen Chip mehr reinmachen, da ich in meinem IS damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. mfg
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090878
@der Alex
..nee, das musst du mir nicht alles erklären, passt schon. Ich denke mal, du hast in allen Belangen uneingeschränkt recht und ich habe meine Ruhe.
Das mit dem Blödsinn nehme ich dann mal zurück, weil du dich persönlich angegriffen fühlst. Es ging mir aber um den Inhalt der Aussage, nicht um dich als Person. Übrigens hat die Ausdrucksweise nicht zwingend etwas mit dem Wortschatz zu tun. ;-)
Grüße
Alex
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/82745-318is-motor-tuning/#findComment-1090960
