cabrio umbau automatik auf schalter
yingyang
hallo bin neu hier im forum und hab schon alles durchgelesen aber nichts passendes gefunden.
also hab mir gestern 2 e30 cabrios gekauft der eine Bj 86 und das andere Bj 91
der 86er wurde schon mal neu lackiert und ist im top zustand aber ohne antrieb (motor, getriebe usw)
dazu war der Bj 91 gedacht also motor alles drin nur schlechter zustand es sind beides 325i
hab den 86er heute mal grob durchgesehen und aufs typen schild im motorraum geschaut
darauf steht 325IA er hat aber nen normalen schaltknüppel, kupplungspedal usw. wäre ja egel
jetzt ist die fragen kann ich aus dem 91er (schlachtfahrzeug) alle teile 1:1 übernehmen und in den
86er bauen oder gibts da unterschiede mit der auspuffhalterung getriebe und sonstigen haltern?
wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte mfg
welcher motorstecker? vom kabelbaum?
wollte den kompletten kabelbaum übernehmen und 1:1 umbaun
also auspuffhalterungen, getriebe halterungen passt alles?
ich setz morgen mal bilder ein wenns klappt
hoff ich werd bis zum sommer fertig :schrauben:
Auf jeden Fall den Motorstecker überprüfen, nicht das du später nen Kabelbrand hast.
Mittellager der Kardanwelle ist auch verschieden zwischen VFL und NFL.
Sent from my iPhone using Tapatalk
also ich hab vor ein zwei jahren ein 2,5er motor aus einem touring bj 93 in ein coupe bj 88 eingebaut mir is damals ein kabel aus dem motorkabelbaum abgebrand .... war vom stecker her auf masse gelegt ... also stecker von auto zu motorkabelbaum überprüfen ....
@ Basti 336i:
93er Motorkabelbaum + 88er Karosserie- Kabelbaum = nix gut!
Ich sagte aber: Wenn der Te ALLE Kabelbäume (somit auch der der Karosserie) umbaut dann passt es.
Da der TE ja ein funktionsfähiges Fahrzeug hat wird dies auch so klappen.
Seh es doch mal andersrum: Er tauscht nicht den Moter und die Kabel, sondern die Karosserie.
Volker
Das ist der den ich neu aufbauen möchte
Leder ist noch sehr gut aber der rote Teppich fliegt raus und kommt ein schwarzer rein
der Lack ist super, ist vor ca. 6 Jahren neu lackiert worden seit dem steht er
Verdeck hat keine Löcher oder Risse oä. alles im super Zustand
http://i41.tinypic.com/fmqw76.jpg
http://i39.tinypic.com/avspcl.jpg
http://i42.tinypic.com/qpmhr7.jpg
http://i44.tinypic.com/awc8x1.jpg
Der Spender hat nen bescheidenen Zustand aber die Technik ist super
http://i43.tinypic.com/2gwgzte.jpg
http://i43.tinypic.com/zxljid.jpg
Soso, der 86er (der silberne, ja?) ist also mal neu lackiert worden. Wurden dabei auch die Rückleuchten/ Heckblech geändert? Sieht nämlich nach einem waschechten NFL aus, und die gabs beim Cabrio erst ab Ende 1990...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Es ist wirklich umgekehrt, der 86er ist der blaue und der 91er der silberne.
Evtl. Verwechslung beim Schreiben?
Wenn nicht - Fahrgestellnummer checken lassen ...
heute abend schau ich mal nach der fahrgestellnummer
(wenn jemand ersatzteile von den cabrios braucht oder von einer limo kann er sich gerne melden muss bis zum wochenende meine limo drausen haben ist nen 316i innenausstattung stoff im top zustand)
hab jetzt mal in den briefen geschaut war mein fehler der silberne ist BJ.91
und der blaue BJ. 86 wie ist das wegen dem umbau wegen kat oder abgasnorm
ich hab noch nicht drunter geschaut aber
im schein vom blauen steht SCHADSTOFFARM E2/NACHG.
und im silbernen OFFEN,SCHADSTOFFARM
  • 4 Monate später...
Ich hänge mich hier mal ein bevor einen neuen Thread eröffne...
Ich fahr einen Schalter und möchte eine AT-Maschine einbauen. Der Austauschmotor hing davor an einem Automatikgetriebe.
Auf was muss ich alles achten?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00044/f00044.htm
wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe muss ich nur folgendes machen:
"Nun den Anlasserzahnkranz vom Kurbelwellenende abschrauben, Pilotlager, Scheibe, Filzring und Abdeckkappe mit geeignetem Dorn oder 24’er Nuss in die Kurbelwelle einpressen(Teilenummern: 112 117 096 81, 112 117 443 45, 112 117 446 01 und 112 117 443 42)"
richtig?
Muss ich noch andere Sachen tauschen bzw. beachten?
Ist es überhaupt empfehlenswert ein Motor einzubauen der davor an einem Automatikgetriebe hing?
Vielen Dank für euer Hilfe!
