Grüße aus Dresden
Hi!
Auch ich reihe mich in die Riege der E30-Fahrer ein, wenn auch nur zufällig :) Ich kaufe mir jeden Sommer einen Kombi, da wir viel Radfahren gehen und das Auto dann als Lastesel nutzen. Unser "normaler" ist ein Yaris, da passt ja nichts rein. Die Autos sind dann meist nicht mehr jung und ich halte sie so lange es lohnt, also ein ganz pragmatischer Ansatz... Limit sind so 1000 €.
Mein "Neuer" ist ein E30 Touring 316i. Vielleicht werden einige das Auto kennen, es stand letztens bei Ebay. Ich habe mich außerhalb mit dem Verkäufer einigen können, 950 €. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht wg. des Preises, es lag im Limit, war in der Nähe und gefiel mir. Optisch mit Macken (Kantenrost), technisch aber noch wirklich gut, ohne anstehende Reparaturen bzw. Macken. Und darum gehts mir an sich auch nur, es muss laufen :)
Ich werde den Rost entfernen (Heckklappe: rostet die von innen?), das übliche Anfangsprozedere machen (Flüssigkeiten checken usw., saubermachen) und dann erstmal bis zum TÜV-Ende fahren, März 2013. Was dann kommt, mal sehen.
Wirklich krass ist nur die Farbe :D
Grüße! Carsten
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/
Hi, und willkommen.
Ein E30 ist aber nicht zum runterschlachten gedacht. Der braucht LIEBE!!!:meinung:
Gruß Torz1en
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1089675
Willkommen im Talk. :D
Krasse Farbe? Ick find die jut!
gruß saxe
toschu: wer Saxes verfälscht oder nachmacht oder nachgemachte oder verfälschte Saxes in Umlauf bringt, wird mit Gulasch nicht unter 4 Pötten bestraft!
toschu: <- wünscht allen sachsmännern die richtige sachsfrau
M3_M30_Steffsaxe du bist ne geile sau
Freak e30:  ich kenne deine koch künste zwar nicht,aber ob du am saxens salat rannkommst
[Heute 05:50] Keeg: ja, deine mission hat einen hauch von kolumbus und missionarsarbeit
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1089680
Runtergeschlachtet wird er sicher nicht. Es macht nur ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr, da groß Geld reinzustecken, wisst ihr ja selbst. Ich habe Schrauber und Lackierer in der Familie, ist also keine große Sache.
Übrigens EZ 1994, 260 tkm, NW ist getauscht worden bei BMW.
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1089682
Willkommen
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1090197
Herzlich willkommen bei uns! Also auf den Bilder schauts so aus als ob die Heckklappe ja schonmal lackiert wurde. Meiner Erfahrung nach rostet die in der Mitte auf Breite des Kennzeichens weil die Plastikverkleidung untern Kennzeichen an der Heckklappe scheuert. Der Rost frisst sich dann von Richtung Kennzeichenmulde zum BMW Zeichen.
Außerdem sammelt sich unter der Dichtung der Heckkscheibe Dreck und Wasser und der Rost frisst sich dann von der Dichtung abwärts. Und die Ecken der Heckklappe gammeln weil die sich von innen mit Dreck zusetzen, das Wachs rausgewaschen wird und dann Feuchtigkeit drin stehen bleibt. Also hier definitiv von innen.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1090360
  • 2 Wochen später...
Ach, du warst das. Na, sieh an!
Schön drauf aufpassen.
:winken:
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1096963
:winken:
ne das is der nicht... das is doch n 318 und der TE hat nen 316.Aussderdem hat der bis 7/13 TÜff, der vom TE bis 3/13
war wohl eher der hier:
http://www.ebay.de/itm/BMW-316-touring-E30-daytonaviolett-/250976027734?pt=Automobile&hash=item3a6f564456
https://e30-talk.com/topic/82671-gr%C3%BC%C3%9Fe-aus-dresden/#findComment-1098335
