Kotflügel/Domstreben für Lackierung vorbereiten
ChocolateBks
Hi
Habe für vorne und hinten ne Wiechers Stahl Domstrebe original in rot.
Außerdem einen originalen gebrauchten BMW Koti.
Alle 3 Teile möchte ich für die Lackierung vorbereiten, einmal um meinen Geldbeutel zu
schonen, einemal um dem Lackierer Arbeit abzunehmen.
Wie gehe ich da vor?Mit welcher Körnung soll ich schleifen?Ich mache das von Hand, nicht mit der
Maschine da ich keine habe und die Gegenstände nicht so großflächig sind.
Danke:smbmw:
Hi, nicht unbedingt bis aufs Blech, zumal er ja vermutlich eh grundiert bzw gefüllert wird. Nur wenn ich mir Dein Schleifbild so ansehe solltest Du evtl Hilfsmittel wie Filzklötzchen zurhand nehmen und dir schön flächig aufliegend mit geräden oder Diagonalen Schleifbewegungen die Flächen glätten und nicht nur punktuell in kreisenden Bewegungen. Du machst dir die gesamte Oberfläche kaputt sprich wellig. Halte den Koti mal ins Licht und du wirst ne Beulenpest finden. Nur als Tipp. Gruß
EDIT: und nicht so grob, das schaut ja aus wie 240er oder so. Arbeite lieber ab 800 aufwärts, der Lackierer wird dir aber sagen welche Körnung er bevorzugt um Halt für den Grund zu bieten.
<3 Haters
hi ,so wird das nichts ,
du brauchst die fläche nur anrauhen damit der füller drauf hällt ,auf blanke metall runterschleifen ergibt nur sind wenn rost weggemacht werden soll.
So nimmst du dem lacker keine arbeit ab ,das anrauhen hätte er in 2 minuten mit der maschine erledigt..
Kotflügel einmal mit 800er Nass schleifen , abwischen. alles weitere macht ja der Lacker. ansonsten halt -> entfetten, Füllern, basislack und Klarlack . wie gehabt
bei manchen Stellen is oft ein Schleifschwamm sehr hilfreich.
die domstreben würd ich nicht wieder lackiern. sowas käm bei mir nur noch in gepulvert ins auto.
Die Domstreben mit 1000 Nassschleifpapier anschleifen( wenn diese trocken sind, sollten Sie nicht mehr Glänzen.
Der Kotflügel hättest Du nur im Frontbereich blank schleifen müssen aber auch nur dann wenn dort Steinschläge vorhanden sind (natürlich mit dem weichen Klotz)
Reinige den Kotflügel innen und und entferne den Wachs im Falzbereich(falls vorhanden).
Dein Lackierer wird Dir es danken!
  • 1 Monat später...
So, IS Lippe (musste gespachtelt werden) und Koti sind zurück.
Zusammen 350Euro, beides sehr gut geworden, muss mal Bilder bei Tageslicht machen.
Sogar der Koti sieht von innen wie neu aus, da hat der Lacker sich ebenfalls ohne Aufforderung drum
gekümmert.
Die Domstreben habe ich nun abgeschliffen.
Lack direkt drauf oder auch da mit Grundierung arbeiten?
Muss der Lack für die vordere Domstrebe hitzebeständig sein?
Danke:winken:
ich habe die Domstrebe erst grundiert und dann Lack und Klarlack drauf.
Hitzebeständig muss der Lack nicht sein.
  • 3 Wochen später...
