Mathes318iA Geschrieben: 27. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2003 ich will mein schiebedach auf unkurbelbar umrüsten. teile: - getriebeplatte- motor- kabelbaum- schalter- abdeckung müsste also alles haben. nun meine frage: da ich ja keine CC hab kann ich dann trotzdem die abdeckung verbauen oder verziehst mir den himmel weil ich da ja ein grosses loch reinschneiden muss???weil bei mir geht der himmel ja bis vor anne scheibe Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 27. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2003 Der Himmel geht immer bis an die Scheibe. Auch beim 6Zylinder.Es gibt auch Abdeckungen ohne CC Loch. Musst mal etwas rumschauen auf dem Schrott. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2003 wenn du die schwarze blende verbauen magst, mußt du den himmel eh wegschneiden, da die blende den himmel ersetzt. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 28. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 @totti Also bei mir ist der Himmel orginal unter der schwarzen Blende. Ist aber Bj. 86, wurde das mal geändert?Ich habe so eine Blende in meinen 318 reingemacht, die passt aber nicht ganz genau. Sind die Blenden unterschiedlich? 8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 28. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 Naja, hatte bei meinem turing die blende auch einfach über den himmel genagelt, hat aber nie richtig gepasst. Dann habe ich mal einen 87er eta geschlachtet, und sieh da, der himmel hatte an stelle, wo die blende sitzt, einen ausschnitt. Hab dann den himmel beim touring abgeschnitten und seit dem passt die blende wie original... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 28. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 Muss ich noch mal schauen. Danke für die Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. September 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 also kann ich den himmel ohne spätere probs mitm teppichmesser einschneiden??? nich das mir nachher der himmel durchhängt!!! uuops noch ne frage: sind die a-säulen-verkleidungen unterschiedlich??? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 28. September 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 Ja, die A-Säulenverkleidung musst Du mit übernehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 28. September 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 Original geschrieben von T_Uwe Ja, die A-Säulenverkleidung musst Du mit übernehmen. Sorry, wenn ich wieder wiedersreche, ich habe meine alten verkleidungen bei behalten. was soll denn an den dingern unterschiedlich sein? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 28. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2003 @LottiGanz einfach wenn Du keine schwarze Himmelblende hast ist die Verkleidung an der A-Säule spitz zulaufend. Bei Himmelblende endet die A-Säulenverkleidung rechtwinklig und schliest sauber an der Blende an.Erstes Bild so ist es richtig. Zweites Bild so ist es falsch (hatte nur noch eine alte Blende). Der Abschluss ist nicht sauber weil die Verkleidung spitz unter die Blende läuft.Darum sagte ich die muss man mittauschen.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 29. September 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2003 Danke für den Tip, dann hatte ich von jeher die richtigen dran, bei mir schließen die Dinger nämlich sauber ab.Im übrigen bin ich der Totti, ich verbitte mir sämtliche Verunglimpfung meines Namens. Was Anderes: hast Du noch Touring Teile über? Totti :P Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 29. September 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2003 Warum willst Du Dir den Himmel ruinieren? Ich nehme an, es handelt sich um einen Touring, der auf eSSD umgerüstet werden soll. Ich habe das Gleiche vor und werde mir auf dem Schrott eine Kurbelabdeckung zusätzlich besorgen, in die ich dann den Schalter einbaue. Da muss ich nichts zersäbeln. Das Check-Control, dass ich auch eventuell nachrüste, tangiert das Thema eSSD dann nicht. Und die Blende aus den Limos sieht hässlich aus und passt ja auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 29. September 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2003 @totti Sorry war ein Tippfehler. Wenn ich ne weile mit zwei Fingern auf der Tastatur rumhämmer wird das total wirrrrrr was ich schreibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. September 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 Hi!Hab auch vor, mein SSD umzurüsten. Ich hätte den Taster gern in der Mittelkonsole vor den eFH's und mag aber nicht die große Himmelblende verbauen. Suche nach einer sauberen Lösung, die möglichst werksmäßig aussieht! Any suggestions?Gruß Michael Ach ja: Kommt mir nicht mit ner Dachkonsole mit Digitaluhr, oder sowas Bilder von bereits durchgeführten Umbauten wären natürlich extrem hilfreich!!! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. September 2003 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2003 das mit dem taster runterlegen sollte kein akt sein aber du bekommst den motor nich unter ohne die verkleidung. oder du strickst dir die originale um das du nur das mittelteil hast Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-8926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 1. Oktober 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2003 Na, das sag ich doch schon die ganze Zeit! Keinen nicht passenden Teilhimmel der anderen Modelle drauf pappen, sondern die Original-Kurbelblende modifizieren! Entweder Schalter oben einbauen oder mit Blinddeckel abdecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-9264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Oktober 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2003 Na loos! Zeig uns Fotos! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-9376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Mä heusch - wie der Öcher so säht: ich bin doch noch nicht so weit. Aber da der Touring-Himmel halt anders beschaffen ist und kein Schlacht-E-Himmel-Touring zur Verfügung steht, ist das die für mich eleganteste Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-9541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Daniel_E30 Geschrieben: 3. Oktober 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2003 Also bei mir ist der Himmel orginal unter der schwarzen Blende. Ist aber Bj. 86, wurde das mal geändert? Ne der Himmel geht immer zur Scheibe vor, aber wenn man die Abdeckung reinmacht braucht man den Himmel ja nicht mehr. PS: Hab noch ne Abdeckung mit CC und Kurbelaussparung. Ich finde die Abdeckung sieht besser aus als der Himmel :)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-9545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Oktober 2003 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Yippiieee!Hab grad am WE nen komplettes ESSD mit Deckel und Schienen, etc. für 26 Ois ersteigert! Is für meinen Touring. Wär schön, wenn Du, Westzipfler, oder Andere mit Alternativlösungen Ihre Versionen irgendwann mal zeigen könnten. Vielleicht verbau ich ja doch die Blende, weil's originaler aussieht! Gehört eigentlich woanders hin, aber: Weiß jemand, ob und wie Nachrüstung von Checkcontrol beim M40 geht? Hattens nicht nur die Sechsender?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-10152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 6. Oktober 2003 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Jo die CC hatten nur die 6 Zylinder zum nachrüsten was ich hier gehört hab, Lohnt es sich nicht musst Kabelziehen und den Kabelstrang zu den Rückleuchten ersetzen (da kommt dann auch das Steuergerät für hinten hin) dann musst den Sicherungskasten wechseln da ist das Steuergerät für vorne drin. Mit dem Geber für Waschwasser ist kein Problem aber mit denen für Kühlwasser und Motoröl da wüst ich nicht wohin mit den Gebern Grus Thomas Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-10214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 6. Oktober 2003 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2003 Ach da ist es ja Check-Controll nachrüsten Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-10216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2003 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Dankeschöön!!! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/826-fragen-zum-elektrischen-schiebedach/#findComment-10362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
