pretorian23 Geschrieben: 8. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Hallo,bin gerade an meinem 335i Umbau zugange und mache mir Gedanken welche Federn ich benutzen kann und das damit auch eingetragen bekomme. Im 335i Forum steht dazu folgendes "Der TÜV schreibt für den 335i Umbau ein Sportfahrwerk vor. Weitergehende Vorschriften gibt es nicht. Der Fahrtest durch den Prüfer entscheidet hier über die Eintragung. " Ja aber wird da nicht auf Achslasten geachtet? (ein Freund der nen Manta B umgebaut hat musste sich welche anfertigen lassen weil der 3,0l 24v schwerer war als sein Orginaler Motor).Geplant sind Eibach Federn (wegen mir auch eine andere hochwertige Marke) 30/30 und orginale Dämpfer da ich da neue Orginal vom E30 325i habe. Machen die da keinen Stress bei der Eintragung da der Motor schwerer ist wie Orginal? Zitieren Never change a running system ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82537-335i-welche-federn-zwecks-eintragung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 8. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Bilstein Dämpfer mit 35er H&R Federn haben meinem Prüfer gereicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82537-335i-welche-federn-zwecks-eintragung/#findComment-1087615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 8. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2012 Du kannst auch das normale M-Technik Sportfahrwerk vom E30 nehmen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82537-335i-welche-federn-zwecks-eintragung/#findComment-1087616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
