BMW-Andy Geschrieben: 16. Dezember 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 .....kann das sein. Habe heute morgen beim öffnen des Kühlverschlussdeckel so eine Art weissen bis grauen (leichtgrau) schleim vorgefunden. Kann mir jemand sagen wo der her kommt oder was der aufsich hat, weil sowas habe ich noch nie gehabt. Kenne wohl weissen bis brauen schleim unter Öldeckel aber da ist nichts. Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen kann. Gruss Andy Zitieren Was nicht passt, wird passend gemacht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. Dezember 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 Kommt drauf an wieviel. Wenn Du noch das orginal-Kühlwasser vom Tag der Auslieferung drin hast, dann mag schon sein das sich was absetzt. Aber Öl im Wasser macht auch so graue Pampe. Wieviel ist es denn? Beobachten, ob das am Öldeckel auch auftaucht oder mehr wird. Wobei gerade bei dem Wetter und bei Kurzstrecken-Fahrzeugen ist bissl Wasser im Öl normal, umgekehrt aber nicht! Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. Dezember 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 Wenn du auch beginnst Wasser zu verbrauchen, warscheinlich Kopf gerissen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 16. Dezember 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 Diese Art von Schleim bedeutet, wie schon richtig gesagt wurde, daß Öl ins Wasser gekommen ist. Das kann eigentlich nur durch die Kopfdichtung oder einen Riss im Kopf dahin gekommen sein. Es kommt natürlich auch auf die Menge an die da durchkommt ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. Ich würde einfach mal das Kühlwasser ablassen, den Kreislauf reinigen (da gibts spezielle Produkte für) und neues Kühlwasser einfüllen. Wenn du dann nach kurzer Zeit wieder ordentlich Öl im Wasser hast, solltest du was unternehmen. Nach was du ausserdem mal schauen solltest, ist das Öl. Ist der Verbrauch gestiegen? Oder hat sich auch Wasser beigemischt (sieht man an kleinen Bläschen am Meßstab oder an gräulicher Farbe)? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Andy Geschrieben: 16. Dezember 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 Hallo,erstmal danke der antworten. Also der Schleim ist mehr gräulich. Im Öl ist eigentlich nix zu sehen weder am Stab noch unterm Deckel. Das Wasser ist sowie ich das Gefühl habe etwas schmierig, aber ich sehe bis auf dem Schleim keinen schleier wie ich das kenne so wie Pril im Wasser. Werde am WE mal das Kühlsystem entleeren, reinigen und neu befüllen. Mal sehn ob es das war, wenn nicht dann Kopfrunter und mal abdrücken lassen. So ein Mist immer vor den Feiertagen. Gruss Andy Zitieren Was nicht passt, wird passend gemacht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. Dezember 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 ...an Feiertagen hat man doch dann Zeit mal eben den Kopf zu demontieren8-) eta - thomas, der des aber ned bierernst meinte ! Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 16. Dezember 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2004 Hallo,erstmal danke der antworten. Also der Schleim ist mehr gräulich. Im Öl ist eigentlich nix zu sehen weder am Stab noch unterm Deckel. Das Wasser ist sowie ich das Gefühl habe etwas schmierig, aber ich sehe bis auf dem Schleim keinen schleier wie ich das kenne so wie Pril im Wasser. Werde am WE mal das Kühlsystem entleeren, reinigen und neu befüllen. Mal sehn ob es das war, wenn nicht dann Kopfrunter und mal abdrücken lassen. So ein Mist immer vor den Feiertagen. Gruss Andy*im öl luß auch nichts zu sehen sein. Kann trotzdem Öl im wasser sein! Klingt verrückt... ist es auch Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 17. Dezember 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2004 Grauer Schleim deutet mehr als stark auf Kopfprobleme und Öl im Wasser hin. Kann sein das es bisher nur ein Haarriß ist, der sich noch vergrößert. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Andy Geschrieben: 17. Dezember 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2004 Ich verstehe das alles nicht. Ich fahre den Wagen immer warm drehe Ihn dabei nicht einmal über 2500U/min. Der hat vor 7 monaten wenn man dem Vorbesitzer glauben kann erst nen AT-Kopf bekommen und neue Kipphebel. Das der Kopf runter war ist eindeutig da er schon die Torxschrauben hat. Naja am 3 Januar weis ich mehr dann kommt die Rübe runter und ich habe dann hoffentlich einen neuen AT-Kopf. Werde morgen aber erstmal das Kühlsystem entleeren, reinigen und neu befüllen und beobachten. Vielleicht habe ich glück das es nur die Kopfdichtung war die Ihren Dienst quietiert hat. Das komische ist halt das man kein Wasser im Öl sehen kann er weder irgend eine Friedensfahne zieht geschweige an Leistung verloren hat. Ich könnte los heulen. Was haben die den da fürn Scheiß Material verwendet. Gruss Andy Zitieren Was nicht passt, wird passend gemacht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Dezember 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2004 wenn der riss noch klein ist, kommt nur so wenig wasse rins öl, dass es verdampft, bei normaler fahrt. wird mit angesaugt und verbrannt. bei öl im wasser ist das was anderes, wo solls denn hin? bei mir war im öl auch nix zu sehen, trotz gerissenen kopfes. aber keine schwarzmalerei hier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8246-ausgleichsbeh%C3%A4lter-ist-schleimig-was/#findComment-77481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
