speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 Es geht um einen 318isund diese zwei sensorenNr.8Nr.6welcher ist für die Anzeige im Cockpit instrument verantwortlich ? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1991/january/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 6. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 die Nr. 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 ok danke schonma und kann ich auch von diesem sensor (hat ka nur zwei pins) an ein Raid zusatzinstrument anschließen, um so die Temperatur zu kontrollieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 6. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 mit dem Geber funktioniert das Raid Instrument nicht.Die haben ihre eigenen Geber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 ja das is mir schon klar meinte nur das man evtl. die kabel von dem sensor (2stück) grad an die des raid instrus anschliest dessen ori. sensor hat ja auch zwei anschlüsse ist ja auch ein sensor ich meine en große unterschied zwische raid un bmw senor dürfte es ja nicht geben oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 6. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 doch gibt es. Die Sensoren haben sehr wahrscheinlich unterschiedliche Kennlinien, demnach wird dir ein falscher Wert angezeigt wenn du so vorgehen willst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 6. Januar 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 welche möglichkeit gibt es noch wenn meine anzeige nicht geht kann ich irgendwo den originial raid sensor anschließen um die temperatur des motor zu überwachen ?irgendwo ein loch bohren mit gewinde oder im kühlerkreislauf ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 6. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2012 kontrollier mal ob die anzeige überhaupt noch funktioniert sprich geb mal ein paar volt drauf max 12v. nicht das die anzeige defekt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82445-welcher-sensor-f%C3%BCr-motortemp/#findComment-1086494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
