Welche Einspritzventile im M20B20 - blau oder weiß?
in meinem 91er 320i sind die blauen Einspritzventile verbaut. Sind das die richtigen?
Ich habe gelesen, dass in den M20B20 weiße Ventile gehören und bin jetzt etwas irritiert.
Außerdem werden bei Schmiedmann.com für den B20 weiße und für den B25 die blauen angegeben.
Eigentlich wollte ich die Ventile mit Ultraschall reinigen, weil der warme Motor manchmal schlecht startet und auch ein Ventil tickert. Außerdem zieht er nicht gleichmäßig bis ca. 2500 U/Min durch.
Grüße!
https://e30-talk.com/topic/82431-welche-einspritzventile-im-m20b20-blau-oder-wei%C3%9F/
Ich kann nur so viel sagen, dass mein B20 weiße ESV hatte und mein B25 jetzt blaue hat.
Vielleicht kann man über die Nummern auf den Ventilen mehr erfahren....
Gruß,
Thomas
OO==00==OO
https://e30-talk.com/topic/82431-welche-einspritzventile-im-m20b20-blau-oder-wei%C3%9F/#findComment-1086241
Wie schon geschrieben sind im B20 weiße üblich, im B25 blaue...
Bei so alten Autos wie dem E30 kann man nie sicher sein, dass nicht einer der Vorbesitzer mal "dickere" Einspritzventile verbaut hat um die "Leistung zu steigern" :-D
Also grundsätzlich hast du erstmal die falschen drin. Ist denn der richtige Benzindruckregler verbaut? M20 B20 hat 2,5 bar der B25 hat 3 Bar Benzindruck.
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/82431-welche-einspritzventile-im-m20b20-blau-oder-wei%C3%9F/#findComment-1086253
vielen Dank für die Antworten und das Abgebot. Ich habe mir einen Satz überholter Ventile bei Bavarianwerke in Portugal bestellt, hoffe, dass alles gut klappt. Man liest ja nur gutes über ihn.
https://e30-talk.com/topic/82431-welche-einspritzventile-im-m20b20-blau-oder-wei%C3%9F/#findComment-1086607
