M60 sportgetriebe
Wer hat eins verbaut?
das getriebe ist ja ca 1,5cm länger als serie....
den komischen getriebehalter mit nur einem lagerbock hab ich besorgt
kulisse gibs neu neuteule hab aber auch die gebrauchte
frage zur kardan?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/
verstehe zwar nur die hälfte deiner frage aber ich gehe davon aus, dass du das 6-gang getriebe hast und wissen willst welche kardan du brauchst.
Vorderer Teil vom Spenderauto wegen dem flansch und hinten schauen was du bekommst das ganze dann kürzen und wuchten lassen
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085042
ich hab ein m60 sportgetriebe das ist vom 323er bmw vielen auch unter 245 bekannt von getrag
passt an alle m20 motoren angeblich nur leider kennt sich keiner richtig damit aus
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085066
aha ok bin davon ausgegangen dass du ein v8 getriebe meinst
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085088
Hast ne Kardan vom 325er liegen?
Dann versuch die mal. Soweit ich mich erinner ist die nur so um ca. 15mm länger.
Evtl. ist das mit dem Schiebestück noch auszugleichen ?? 8-/
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085152
Da wäre wahrscheinlich noch zu beachten, ob das ne Kardan zu nem 168er oder 188er Diff ist. ;-)
Eventuell misst der TE ja einfach mal die benötigte Länge, oder deren Differenz aus!
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085158
Ja habe ich hier liegen.
Aber soweit ich weiß war das damals schon ohne die 1,5 cm recht eng, zum anderen hat meine Welle noch das riesen Ausgleichsgewicht dran das so wie ich das sehe zu Problemen mit der Schaltbox oben.
Am ende sieht man es wenn es eingebaut ist, hätte ja sein können das jemand Erfahrungen gesammelt hat
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085160
Danke und wo finde ich die?
Kann ich irgendwas wildes kombinieren?
meine facelift Kardan passt vom Mittellager nicht in den e30 richtig?
wo hast du das nachgelesen?
https://e30-talk.com/topic/82354-m60-sportgetriebe/#findComment-1085167
