Geräusche am M50 im Leerlauf
Einen schönen guten Abend.
Es geht um den e34 525i meines Bruders. Die Baureihe gehört hier nicht hin, aber es fahren ja einige hier den Motor und Know-how sollte ja auch vorhanden sein :-D
Wir haben nach und nach andere Geräusche am Motor. Erst war es ein Tickern, was sich als lose Zündkerze herausgestellt hat. Dann hat er beim Gas wegnehmen um die 3000U/min ein rasselndes Geräusch gemacht. Das hat sich mit wechsel des Kettenspanners auch erledigt, aber jetzt "nagelt" er leicht im Leerlauf. Bei leichter Drehzahlerhöhung ist es weg. Ich hab mich schon durch andere Foren gesucht, da liest man öfters was von Hydrostössel. Ist das vermutlich die Ursache? Und ist das eher ein "Schönheitsfehler", oder was ernstes?
Grüße Raphael
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/
Wenns aus Richtung Getriebe/ Kupplung kommt, würde ich auf ZweimassenSchwungrad oder EingengsGetriebewellenSpiel tippen :winken:
Grüße Raphael
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1085260
Die Geräusche sind im oberen Bereich des Motors und da eher vorne Richtung Kette.
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1085364
Nageln im Leerlauf hat mehrere mögliche Ursachen:
- Vanos (ist aber eher ein Rasseln)
- Hydrostößel
- Pleuellager
Ich tippe jetzt mal auf die Vanos.
Öl ist frisch?
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1085798
Tipp ich auch. Nur da vorn dann warscheinlich die Vanos...
Edit:
Vergleich die Geräusche doch mal auf Youtu+e, dort gibts ewig viele rasselvanen :freak:
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1085925
Das kann auch die Spannschiene der Kette sein. Mit dem Spanner ist es meistens nicht getan..
Vanos wäre auch ne Option, bin ich selber aber noch nicht dran gewesen!
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1086204
  • 1 Jahr später...
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/82344-ger%C3%A4usche-am-m50-im-leerlauf/#findComment-1303689
