OlliE30 Geschrieben: 3. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Servus, der rot markierte Bereich ist bei mir ständig feucht. Hab schon was über ein defektes Wasserventil von der Heizung gelesen. kann es das sein? und wie kommt man da am besten ran? Danke Gruß Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 von der Heizung gelesen. kann es das sein Ja, definitiv. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1084845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wegi Geschrieben: 3. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 Mit viel Glück ist der Ablauf vom Scheibenwischergestänge zu. Schau mal an der Spritzwand auf der Beifahrerseite, da ist der Ablauf. Den Ablauf kannst einfach rausziehen. Wenn dein Fußraum nach Glysatin riecht isses der Heizungskühler. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1084861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 3. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2012 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.html Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1084866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OlliE30 Geschrieben: 9. Januar 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Hi, Ablauf ist frei. Nach Kühlwasser riecht es auch nicht. Wasserventil fühlt sich trocken an. Komisch find ich, dass es nur der kleine Fleck immer ist. Gehen genau da noch Kühlwasserleitungen vorbei? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1087861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TobiasL Geschrieben: 9. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Würd den Teppich auf jeden Fall rausnehmen(wenns dahinter auch nass ist!). Der Schaumstoff saugt sich gut voll! Is zwar Haufen arbeit aber dann siehste auch besser woher es kommt ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1087863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wothan Geschrieben: 9. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2012 Also genau oberhalb von der Stelle befindet sich der Heizungs Vor- und Rücklauf mit dem elektrischen Absperrventil, aber wenn du sagst das da alles trocken würd ich mal beobachten, ob das vielleicht nur bei Heizung an oder aus auftritt.Am einfachsten läßt sichd das vermutlich wechseln wenn man das armaturenbrett rausnimmt, aber mit viel Geduld klappts vielelicht auch vom Fahrer Fußraum aus.hast das hier schon gesehen?http://e30-talk.com/allgemeines/t-heizung-tropft-97519.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1087889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 10. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2012 Wärmetauscher gerissen ... hatte ich schon 2mal oder Scheibengummi undicht hatte ich 1Mal...... beste möglichkeit Wasser mit Wasserfarbe auf die Scheibe laufen lassen ....dann siehst ja welche Farbe unten ankommt Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1088119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 11. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Am einfachsten läßt sichd das vermutlich wechseln wenn man das armaturenbrett rausnimmt, aber mit viel Geduld klappts vielelicht auch vom Fahrer Fußraum aus. Läßt sich recht problemlos vom Fußraum aus wechseln. Ein bisschen Fummelei, geht aber.Wenn daran liegt, nicht zu lange warten. Bei mir hat es sich dann ganz plötzlich völlig verabschiedet und das Wasser stand in Fußraum, der Teppich klebt heute noch. Und dann wird schwierig mit weiter fahren weil der nötige Druck im Kühlsystem fehlt. Schau dir das Ventil mal ganu an, das müßtest du sehen wenns undicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1088613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 11. Januar 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2012 Hallo, genereell sollte man bei dem Phönomen auch mal nach der Bremsflüssigkeitr gucken. (Ist in diesem Fall jedoch die falsche Stelle, aber bei Feuchtigkeit im Fußraum sollte man auch daran denken.) Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82336-feuchtigkeit-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1088619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
