e30 Lenksäule tiefer setzen?
Machbar ist das sicher, aber sehr aufwendig. Und nachteilig, dass ein Rückbau fast unmöglich wird.
Ich würde eher versuchen, mir einen Adapter zu bauen, der an der originalen Befestigung verschraubt wird und die Lenksäule ein Stück tiefer aufnimmt.
Das Problem wird nachher aber, dass sich zwischen Armaturenbrett und Lenksäulenverkleidung (die Ummantellung der Lenksäule) ein sehr großer unansehnlicher Spalt ergibt, der ebenfalls kaschiert werden muss.
https://e30-talk.com/topic/82323-e30-lenks%C3%A4ule-tiefer-setzen/#findComment-1084683
Danke stef,
auf die idee mit dem distanzstück bin ich auch im touristenfahrerforum gestoßen. so wirds gemacht. der spalt ist mir egal, ist ein ringtool.
Grüße
Paul
https://e30-talk.com/topic/82323-e30-lenks%C3%A4ule-tiefer-setzen/#findComment-1084688
  • 11 Monate später...
Klar, wie schon geschrieben einfach Distanzscheiben rein. Setzte nur bis max 15mm ein ist die Optisch gar nicht erkennbar. Abreißschrauben hab ich einfach mit ordentlicher Wasserrohrzange aufgemacht.
Ich hab mittels Beilagscheiben die Optimale Position ermittelt, und drehte dann 2 Hülsen, feddisch.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/82323-e30-lenks%C3%A4ule-tiefer-setzen/#findComment-1242189
